Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.03.2016, 17:08   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard Komfortzugang Austausch Türgriff Fahrer
Hallo zusammen,
beim heutigen Starten begrüsst mich die Fehlermeldung, "Batterieentladung im Stand, Verbindung getrennt" (Sinngemäß, hab´s nicht notiert.)
Also zieht ein Verbraucher dauerhaft Strom.
Ich vermute den Türgriff auf der Fahrertür, der funktioniert nämlich nicht mehr auf Berührung, die ZV öffnet erst, wenn ich den Griff ziehe, auf Fingerdruck Schließen geht schon länger nicht mehr, da habe ich immer den Griff der Fondtür benutzt.
Wie aufwändig ist denn der Tausch?
Ist das hier alles was ich brauche?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Griffbügel lackiert links 5er 6er 7er (51217231931) - leebmann24.de
Kommt der bei Angabe der VIN schon lackiert?
Bei BMW hat der Tausch des Türgriffs hinten links nahezu 600 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2016, 12:30   #2
911tom
Fahrzeug: F02 730d 2010
Gibts nur lackiert bei BMW. Ob die Farbe passt ist Glückssache.
Ausbau ist in 5min erledigt. Da ist ne Kappe seitlich in der Tür am Griff. Die lösen und dann Griff langsam rausziehen.
911tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2016, 12:37   #3
Salvador Dali
Leebmann mag mir den leider nicht verkaufen.
Sehr geehrter Herr ,
Da lackierte Teile sehr lange Lieferzeit haben und es zu farblichen Abweichungen kommen kann, bitten wir Sie den Artikel bei Ihrem Händler vor Ort zu bestellen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
mit freundlichen Grüßen
- Teilevertrieb Passau -
Dann werde ich doch mal wieder beim Händler vorstellig.
Alt 17.03.2016, 20:49   #4
Salvador Dali
Nett und freundlich den Teilehändler meines örtlichen Freundlichen gefragt und das Teil zum Leebmann Preis für 240 Euro bekommen.
Farbe passt, der Austausch ist wirklich Plug & Play und in 5 Minuten erledigt.
Nun funktioniert wieder alles wie es soll, das Fahrzeug öffnet sofort beim leichten Umschließen des Griffs und verschließt ebenso sofort, wenn man den Finger auf die geriffelte Stelle legt.
Batteriemeldung blieb bisher auch aus.
Scheinen echte Verschleißteile zu sein.
Bei BMW hätte die Orgie jetzt wieder sicher 500 Tacken gekostet, mit Fehlerspeicher auslesen, Ladegerät anschließen und blablabla...
Alt 17.06.2017, 20:11   #5
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
N'abend
Habe auch gerade ein Problem mit dem Komfortzugang,
Das System funktioniert überhaupt nicht mehr , weder verriegeln noch entriegeln.
Fehlerspeicher ist diesbezüglich leer,
Batteriemeldung immer am Morgen "Batterieentladung im Stand"
Wie kann ich jetzt feststellen welscher Türgriff defekt ist?
Beste Grüße
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2017, 21:22   #6
Salvador Dali
Der Reihe nach den Stecker ziehen und beobachten, bei welchem das Problem ausbleibt.
Fang auf der Fahrerseite an. Wenn vorher schon einer verzögert reagierte, gleich mit dem.
Alt 17.06.2017, 21:54   #7
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Habe gerade versucht den Türgriff auszubauen aber leider bin ich dran gescheitert,weil der nicht abging.
Muss die Schraube im Türrahmen ganz rausgeschraubt werden oder reicht nur das lösen? Kann die eigentlich runterfallen? :/
Das Problem bei mir ist, dass alle vier Türgriffe nicht funktionieren,
und das kam von heute auf morgen, es reagiert überhaupt nicht mehr, nicht mal mit Verzögerung sondern überhaupt nicht :(
Das aufschließen und zuschließen geht im Moment nur mit dem Schlüssel.
Alt 18.06.2017, 13:49   #8
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Klingt nach einem vorgelagerten Steuergerät.
Dass alle 4 Griffe von heute auf morgen defekt sind ist ehr unwahrscheinlich.
Hier kann sich bestimmt jemand zu dem vorgelagerten Steuergerät äußern.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Elektronik Fehlersuche herriup BMW 7er, Modell E65/E66 63 09.05.2019 21:35
Elektrik: Türgriff / Komfortzugang patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 25 28.04.2015 18:30
E65-Teile: Innenleben Türgriff hinten links/Komfortzugang/Fl patrik21149 Suche... 4 21.04.2015 08:10
E65-Teile: Türgriff mit Komfortzugang, NEU, cosmosschwarz. pushkin Biete... 6 06.06.2013 00:13
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Reset fcat BMW 7er, Modell E65/E66 28 14.02.2013 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
