Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.06.2016, 11:57   #1
x29
Fahrzeug: G11 730d 03/2017
Standard Fahrwerk sackt bei ausgeschaltetem Motor hinten rechts ab
Hallo, kennt einer vielleicht folgendes Problem ..
Bei ausgeschaltet Motor, sackt das Fahrwerk hinten Rechts ca. 1cm in 1,5 Stunden ab bis er komplett hinten Rechts runter ist, links ist alles Normal.
Sobald ich den Motor einschalte, dauert es ein paar Sekunden und er pumpt die rechte Seite wieder auf, auf das gleiche Niveau wie Links.
Problem ist Gestern das erste mal aufgetreten.
Hatte einer dies schon mal gehabt bzw. weiß was das Problem sein könnten?
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Michael
x29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 12:04   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da ist der Luftsack vom Niveausystem defekt.. Tauschen lassen.
Alt 27.06.2016, 12:11   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Im F01 LCI gibt es noch Luftbalg???
Lies hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/auto...en-210932.html
Alt 27.06.2016, 12:27   #4
x29
Hatte eben mal im anderen Thread gelesen, da war es scheinbar das Luftsystem, welches das Problem verursacht hat.. aber was genau er mit Luftsystem meint?
Etwa die Luftversorgungsanlage oder doch das Luftfederbein?
Naja, da wird woll ein Besuch beim Händler nötig sein
Alt 27.06.2016, 12:39   #5
Puddlejumper
Hier von einem 730 LD 2009, weiß nicht ob es ab 2012 geändert wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 27.06.2016, 18:48   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Im Gegenteil, soweit ich weiß, haben die kurzen 730d - 750i beim FL auch eine Niveauregulierung bekommen.
Der Fehler an sich ist nicht schlimm, mein Auto ist damit 15tkm herumgefahren, aber besser ist es natürlich, wenn der Kompressor nicht andauernd laufen muss.
Alt 28.06.2016, 12:14   #7
roland
Das erinnert mich an den DS19 und DS21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
meines Vaters.
Die "standen" nach einigen Stunden immer fast auf der Fahrbahn.
Allerdings alle 4 Räder ! War auch kein Defekt.
Alt 28.06.2016, 16:13   #8
x29
Hallo Esau, was wurde bei dir damals getauscht?
(Strömungs-)Geräusch von hinten rechts bei heißem Motor Sascha_M BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2016 16:52
Stossdämpfer rechts hinten sackt 3-4 cm ab koner BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.09.2015 21:19
Elektrik: Wieso brummt mein 728 bei ausgeschaltetem Motor? Lanterfant BMW 7er, Modell E38 11 29.12.2011 22:51
Motorraum: Starker Ölverlust (auch bei ausgeschaltetem Motor) 7erlieb BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2011 22:40
komische Geräusche bei ausgeschaltetem Motor Luckshoe BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2009 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
