Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.07.2016, 14:22   #21
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Der Sturz vorne links ist mit 0°'15 angegeben. Bei mir steht er auf 0°'19.
Sonst ist alles im grünen Bereich.
@Ray: Würdest du das machen lassen, oder ist das noch vertretbar?
Was kostet es eigentlich das besagte Teil Nr. 13 vorne links auszutauschen? Wieviele AWs sind das?
Im Anhang noch das Messprotokoll.
Dateityp: jpg F01 750i xDrive 2010 -.jpg (99,1 KB, 18x aufgerufen)
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 16:43   #22
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Daumen nach oben
Hallo, für die Achseinstellung würde ich nach Neu Isenburg zu Reifen-Knöpfel fahern. Super Service.
Der Visualiner vermisst vollautomatisch!!
Für das Automatik Getriebe habe ich eine sehr gute Werkstatt im Norden von Ffm.
Da ich meine Daten im Urlaub nicht greifbar habe, werde ich Anschrift später mitteilen.
Gruß R.Ernst
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 17:50   #23
TheBrain
Danke für die Info. Jedoch habe ich ja erst vermessen lassen. Bessere Werte sind im Rahmen des Einstellbaren scheinbar nicht möglich. Vermessen wurde ebenfalls auf einem High-Tech Stand.
Mich würde mal interessieren wie der Ray die beschriebene Abweichung vorne links beurteilt und was der Spaß kostet, das Teil zu tauschen. (Wie viele AWs?)
Alt 11.07.2016, 20:24   #24
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Ich habe bei meinem auch das Problem, dass die vorderen Reifen Außenseitig abgefahren sind bzw. Sägezahnbildung haben. Mein macht jetzt ne Achsvermessung und neue Gummis rundrum drauf und dann geht's an die Verhandlungen mit BMW. Bin gespannt...
Haben das auch andre X-Drive-Fahrer? Oder ist das ein bekanntes Problem??
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 20:29   #25
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
also bei 0,19 zu 0,15 hmmmmm wenn du das problem grundlegend hast mit aussen abgefahrenen.... dann ja..... denn beim gasgeben und beschleunigen wird der sicher noch mehr .... daher würde ich näher an -0,XX gehen um beim beschleunigen dann grad mal so an die +0,XX zu kommen....
hier spielt aber auch viel das achsmessgerät ne rolle ... wie genau die solldaten an die KDS daten kommen ...
die arbeit is nicht wild .... geschätzt .... 6AW (30 min) - was laut KSD drauf is... kein plan ausm kopf....
greez
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne links Jog BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2011 13:57
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne rechts Jog BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2011 20:23
Hammer- von einer BMW - Werkstatt positiv überraschd mathiasS BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 17.12.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
