Modell F01/F02 |
Modelle |
23.10.2016, 22:58
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Kratzer auf Dekorleisten auspolieren?
auf einigen Dekorleisten hab ich ziemlich viele feine Kratzer; sieht aus, als ob der Vorbesitzer da mit dem "falschen" Mikrofasertuch o.ä. geputzt hat.
Könnt Ihr da was empfehlen zum Auspolieren?
Oder ist das hoffnungslos und nur der Austausch würde helfen?
Viele Grüße,
7erAce
26.10.2016, 09:00
164 hits aber keine Antworten, kennt denn niemand ein "Wundermittel"?
26.10.2016, 09:43
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Ich habe die Leisten gründlich mit einem alkoholhaltigem Glasreiniger (von der Marke mit dem kleinen grünen Tierchen) gereinigt und dann mit Carnaubawachs eingewachst.
Danach sind die Leisten wieder schön glänzend und ohne sichtbare Kratzer. Allerdings sind die Kratzer nicht entfernt, sondern nur mit Wachs gefüllt und geschlossen, daher muss man das Wachsen je nach Nutzung und Reinigung des Fahrzeugs ab und an wiederhohlen.
Das Wachs sollte dabei möglichst nicht auf andere Komponenten aufgebracht werden... auf Leder und Kunststoffen mit rauen Oberflächen hinterlässt das Wachs unschöne speckige Flecken.
26.10.2016, 10:01
Danke für den Tipp, das werde ich mal ausprobieren!
28.10.2016, 12:23
Ich habe in anderen Foren auch noch weitere Tipps dazu gefunden.
Hab mir nun einige Mittelchen (Meguiars Ultimate Compound, Swirl-Remover, Plast-X und Carnauba-Wachs) bestellt und werde dann an unauffälligen Stellen mal eine kleine Versuchsreihe machen und Euch berichten.
28.10.2016, 13:38
Plast-X hatte ich auch schon mal in einem anderen Auto mit Klavierlack-Optik probiert... war damit gar nicht zufrieden. Man hat damit zwar die micro Kratzer entfernen könne, aber die gesamte Oberfläche hatte nicht mehr den Ursprünglichen Tiefenglanz. Wobei ein Freund das Zeug dann auf seinen Carbonoptik-Leisten angewendet hat und da war das Ergebnis zufriedenstellend. Carbonleisten haben aber eh meist nicht so einen Tiefenglanz.
Bei Ultimate Compound und Swirl-Remover rate ich dir rings um die Leisten mit Malerkrepp abzukleben. Das verarbeitet sich nicht so schön und saut dann ein bisschen rum.
Zu dem Wachs: Am besten ist es wenn du dir ein bisschen Wachs in die Hände nimmst und dann die Hände reibst, so dass es schön warm und geschmeidig wird. Dann das Wachs mit den Händen auf den entsprechenden Stellen einmassieren. Anschließend kannst du das überschüssige Wachs mit einem Weichen Tuch auspolieren.
28.10.2016, 13:45
Danke für die ergänzenden Tipps, klasse!
28.10.2016, 14:39
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hallo 7er Ace,
für die ganz mutigen 7er owner  : 2500er Schleifpapier schön vorsichtig (mit viel Wasser und nicht zu lange an einer Stelle) schleifen und anschließend mit grober und dann feiner Politur auf Hochglanz bringen.
28.10.2016, 16:28
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Man kann fast alles polieren. Für gute, dauerhafte Ergebnisse muss man aber mit Poliermaschinen und Polierpasten arbeiten. Das ist im Auto aber so ne Sache...
Wenn du Hochglanz willst -> ausbauen lassen... polieren lassen. Im Idealfall wie neu!
Wenn schon Auto... dann BMW!
29.10.2016, 21:47
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
Probier mal Polywatch, das hat bei mir immer geholfen.
Florian
