Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.12.2016, 23:22   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Zitat von Alex2884 Beitrag anzeigen
getriebe mit verteiler war gebraucht vom Autoschlachter vermute ich... nicht instandgesetzt oder so....
und dieses habe ich verbaut!
richtig... fahre los und wenn ich gnz ruhig fahre gibt es auch keine probleme, würde sagen bis 2000U, aber das nur in den unteren gängen, ab 4ten o. 5ten gang kann ich gas geben wie ich mag.... auf der autobahn hatte ich bis jetzt keine probleme
und wenn ich beschleunige dan merke ich das das ruckt, nehme füss ein tacken vom gas um die drehzahl nicht zu erhöhen, dan gebe ich wieder gas (weniger als zuvor) und der schaltet hoch und alles ok... dies ganze dauert ca 1-2sek
und wenn ich es ubertreiben will und vollgas gebe dan ruckt (oder verschluckt sich) der etwas beim 2 oder 3 gang und wenn ich das gaspedal nicht löse dan dreht der wagen drehzahl bis zum anschlag bis ich den fuss vom pedal nehme... dan fängt der sich und ich kann ruhig weiter fahren, dies ganze dauert ca 3-4sek
Ja das hört sich für mich nach Verteilergetriebe an, da du ja sogar nen gebrauchten gekauft hast.
Sogar nen neues Verteilergetriebe ist je nach dem schon nach 50'000km wieder im *****. Da du auch keine Informationen hast wieviele km das Ding aufn Buckel hat ist das schon richtig kacke.
Hast du schonmal mit nem Ölwechsel vom Verteilergetriebe ( Nicht Automatikgetriebe !) versucht ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 23:32   #2
Alex2884
Fahrzeug: F01-740xd (Bj10.2010)
^ja das öl hatte ich beim einbau komplett gewechselt, beim getriebe und verteiler! das war im august!
das getriebe das ich mir geholt habe hatte knapp 100tkm hinter sich, laut den angaben vom Verkäufer!
komisch kamm mir vor das nach dem wechsel vom differteialgetriebe das problem sofort aufgetaucht ist... als ob der wagen immer unbedingt eine krankheit braucht... verrückt!!! X)
Alex2884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 00:06   #3
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=33_1516&vin=
Dieses Differential hast du gewechselt nicht ?
Das ist aber für die Hinterachse und somit verstehe ich nicht, wieso du von vorne redest...
Dateityp: jpg differential.jpg (61,4 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (18.12.2016 um 00:11 Uhr).
Alt 18.12.2016, 00:19   #4
Alex2884
ne habe nicht den hinteren differential gewechselt sondern den vorderen... habe ein xdrive...
schimpft sich auch vorderachsgetriebe...
gib mal bei leebmann meine fahrgestellnummer ein
C498965
und dan vorderachsgetriebe
weil bei normalen ohne allrad gibts nur differential für hinten und bei xdrive gibts den differential für hinten und vorne
das ist mein stand!
Alt 18.12.2016, 00:30   #5
Rush1291
Edit:
Jetzt hab ichs,
Kann es sein das bei der Hardyscheibe Spiel nicht richtig eingestellt ist ?
Dateityp: jpg differential 1.jpg (62,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 18.12.2016, 00:37   #6
Alex2884
es ist quasi das selbe, die vordere antriebswellen wird durch das vorderachsgetriebe angetrieben, rechte und linke antriebswelle werden in das vordere differential gesteckt... vorderachsgetriebe wird vom verteilergetriebe angetrieben!
Alt 18.12.2016, 01:02   #7
Rush1291
Evtl Spiel nicht richtig eingestellt von der Hardyscheibe ?
Stichworte
drehzahl steigt, getriebe gestört, notlaufprogramm, ruck beim fahren
Fahrwerk: Mein 728 federt, nur links hinten, bis zum Anschlag AUS. traudi-88 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2010 15:16
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 20:05
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
