Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.04.2018, 14:01   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Standard Innenraum - Gebläse - defekt?
Hi Leute. Meine Klimaautomatik hat bis gestern wunderbar funktioniert. Vorhin war es dann aber verdächtig leise in meinem heißem Auto. Schreck oh Schreck -> Gebläse vorne arbeitet nicht - hinten hingegen schon. Habe bisher keine defekte Sicherung gefunden -> wobei ich aber auch keinen Hinweis darauf habe, welche Sicherung fürs vordere Gebläse gedacht ist. Hat jemmand einen heißen Tip? Geht auch beim F01 die Lüfterendstufe öfter kaputt? Sollte der Fehlerspeicher evtl. mehr wissen? Stehe hier gerade bei der Niederlassung - die können kurzfristig nichts für mich machen...
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2018, 14:13   #2
Dennis Wi.
Du hast auf jeden Fall eine Endstufe für den Lüfter.Fehlerauslesen hilft da dann schon weiter.Kostenpunkt ca 80€ wenns die Endstufe sein sollte
Alt 20.04.2018, 14:30   #3
silyboy
Hab gerade den Fehlerspeicher ausgelesen. Da war leider kein Eintrag, der mit der IHKA zu tun hat. Kann es sein, dass die Endstufe keinen Fehler ablegen kann?
Alt 20.04.2018, 14:33   #4
Dennis Wi.
Puh gute Frage.Da bleibt dann erst mal nur messen.Ob am Motor Strom ankommt.
Alt 20.04.2018, 14:47   #5
silyboy
Multimeter habe ich da. Kannst du mir einen Hinweis geben, wie man am besten an den Gebläsemotor bzw. den Stecker des Motors kommt?
Alt 20.04.2018, 17:20   #6
silyboy
So - komme gerade aus der Werkstatt meines Vertrauens. Gebläsemotor futsch. Gibts zum Glück einzeln... ca. 250 Euro
Alt 23.04.2018, 09:37   #7
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hoffentlich ist es beim F01/F02 besser gelöst als beim E38 und das Armaturenbrett muss dafür nicht raus, hatte letzten Sommer das Vergnügen.
Wolfgang
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (107,2 KB, 40x aufgerufen)
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 00:01   #8
silyboy
Autsch! Wolf... das sieht teuer aus
Ich kann berichten, dass es beim F01 besser gelöst ist.
Habs aus Zeitnot nicht selbst gemacht (als blutiger Hobbyschrauber braucht man für alles mindestens 10x so lange wie der Profi );
habe aber ein Stück weit zuschauen können.
Der Gebläsemotor mit Verstelleinheit, Vorfilter und Endstufe erreicht man wunderbar vom Motorraum aus.
Motorhaube auf - auf der Beifahrerseite die Plastikabdeckung unterhalb des Scheibenwischers ausklipsen.
Darunter sitzt zunächst eine kleine Box mit Verkabelung...
darunter sitzt wieder eine Kunstoffplatte und darunter sitzt wiederum die komplette Gebläseeinheit.
Man braucht eigentlich kein besonderes Werkzeug außer den Torx (o.g. Teile nacheinander lösen).
Man muss - um die Gebläseeinheit sauber rausholen zu können - die Dämpfer der Motorhaube lösen
und die Haube etwas weiter öffnen als es mit den Dämpfern möglich wäre. Mein Mech hat für sowas Motorhaubendämpferverlängerungengedöngs.
Der Gebläsemotor kostet bei BMW ca. 250 Euro. Mein Mech bekommt bei BMW immer bissel Rabatt und gibt diesen auch an den Kunden weiter (ca. 225).
Bei Leebmann bekommt man es mit Forumsrabatt noch billiger (205 oder so). Da muss man aber halt ein paar Tage auf die Lieferung warten.
In der Bucht habe ich es noch billiger gesehen...
Ich habe mit Einbau (und natürlich Märchensteuer) knapp 300 bezahlt.
Daten meines Mechs (Meister - ursprünglich bei BMW gelernt) gerne per PN.
P.S.
Mein Mech hat die Box Freitag abend ausgebaut und Montag früh wieder eingebaut (auf neuen Motor gewartet).
Das Auto kann auch ohne die Box genutzt werden - man hat halt keine Heizung/Lüftung/Klima .
Für Ein- und Ausbau hat mein Mech insgesammt vllt. ne Stunde gebraucht...
Geändert von silyboy (24.04.2018 um 00:13 Uhr).
E38-Teile: Innenraum Gebläse Andy V8 Suche... 2 12.08.2016 23:19
e38 Gebläse für Innenraum Sebastian 730d Suche... 1 29.10.2012 20:47
Innenraum Gebläse testen toti666 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2007 21:48
Innenraum: Nochmal Innenraum Gebläse Lüfter Christian T. BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:44
Innenraum: Hab probleme mit gebläse im innenraum vernes BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
