Modell F01/F02 |
Modelle |
31.12.2018, 15:38
Fahrzeug: F01-740d XDrive
F01 740xd schwarzer Qualm und Leistungsverlust
mein 740xd hat mitterweile 170.000km runter. Bei etwa 120.000km wurde der DPF ausgebaut, sowie gemeinsam mit dem AGR ausprogrammiert.
Zudem gab es gleichzeitig eine sehr moderate Kennfeldanpassung.
Der Wagen lief seitdem völlig fehlerfrei.
Plötzlich jedoch habe ich auf der Autobahn einen Leistungsverlust irgendwo zwischen 3.000 - 3.500 u/min verspürt.
Bei Kick-Down kommt der Wagen nicht mehr über 220km/h. Dann schaltet er runter und sofort wieder hoch und pendelt zwischen den beiden Gängen.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich auch, dass der Wagen beim Kick-Down zu rußen anfängt, jedoch nur in einem kleinen Drehzahlbereich.
Auf einmal stottert der Wagen zudem im Kaltstart, als ob er gleich absaufen würde. Das geht einige Sekunden so, bis er anscheinend warm genug ist.
Bisher habe ich den Luftfilter getauscht, den LMM optisch begutachtet (gut) und einmal abgezogen. Keine Veränderung.
Im Fehlerspeicher ist zudem auch kein Fehler zu sehen (Carly und alternativ Bimmerlink).
Ansonsten läuft der Wagen
Hat jemand mal etwas Ähnliches gehabt?
Danke
Stefan
31.12.2018, 15:53
Fahrzeug: 120d
Zu viel Kraftstoff...
Zum rausprogrammierten sag ich mal nix...
31.12.2018, 21:19
HighEnd Transporter
- Crs
- dde
- Krümmer
- Unterdruck
- Turbo
- etc.pp. uvm.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
01.01.2019, 02:07
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Eventuell ist auch die ansaugbrücke verkokt.
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
01.01.2019, 13:24
HighEnd Transporter
Na sowas aber auch
warum ist denn die Ansaugbruecke/Ansaugtrakt verkokt "???"
RICHTIG! ---> weil folgendes nicht korrekt arbeitet
Zitat von TRANSPORTER
- Crs
- dde
- Krümmer
- Unterdruck
- Turbo
- etc.pp. uvm.
gruss
