Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.05.2019, 21:25   #1
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Im Eingangspost hast Du doch geschrieben "Ich habe eine neue Batterie drin die auch angelernt wurde" ...
Falsch ausgedrückt ... ... gut, nehme ich mal so hin
Du hast die Lichtmaschine und den IBS SELBER gewechselt???
Na, da kann ich die Jungs von B&K dann wieder gut verstehen.
Da schraubt einer am Elektriksystem rum, ohne selber mal ZU ALLERERST auf die Batterie zu gucken und wundert sich dann, dass nachher fast nix mehr funktioniert? Und dann sollen die für möglichst wenig Knete schnell einen Fehler finden, der so in keiner Fehlerliste/FAQ auftaucht, weil das bei BMW so nie "repariert" worden wäre?
Dann auch noch eine "falsche" LM in einem solchen Auto ... ich suche nach Worten, aber sie fehlen mir
Russische Anleitung -> Schau doch mal in den Fahrzeugauftrag mit Deiner VIN, da sollte das dann auch drin stehen, vermutlich + SxxxA-Kaltlandausführung. Und Digital-TV/-Radio dürfte er als "alter Russe" auch nicht haben. Nicht, dass das besonders wichtig wäre, mit vier Rädern fährt der auch ohne Digital-Extras sehr schnell und gut.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 06:50   #2
GjonBerisha
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Also ,ich habe weder die Lichtmaschine noch den ibs Sensor selber gewechselt sondern mein eigener Mechaniker der alle Autos bei mir macht ,und der auch mehr Ahnung hat als dieser ganze Schuppen b&k hat .Zur Lichtmaschine ,ich habe keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat ,fest steht ich habe eine falsche drin gehabt mit 180 ah ,bin zu b&k neue gekauft und eine mit 230 ah ist jetzt drin und auch die richtige .Die Lichtmaschine hat ein Plastikteil dran für die Lüftung ,das war zb bei der alten auch nicht dran .das wegen der Batterie war mein Fehler ,dennoch muss eine werkstatt selber mal drauf kommen sich die Batterie anzugucken oder meinst du nicht ?Mal abgesehen davon haben die selber zu mir gesagt das die Batterie in Ordnung ist .
Geändert von GjonBerisha (10.05.2019 um 07:00 Uhr).
GjonBerisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 07:08   #3
GjonBerisha
Eins noch ich habe in den letzten zwei Monaten tausende Euros bei b&k gelassen,wie zwei neue Turbolader weil einer kaputt war , Schubumluftventile,Lichtmaschine ,Anlasser, ibs Sensor und bremsscheiben vorne und hinten und das war nicht gerade wenig Geld was die von mir gekriegt haben
Alt 10.05.2019, 17:41   #4
GjonBerisha
So also heute habe ich eine neue Batterie gekauft sogar Original von bmw und registrieren lassen ,alle Fehler sind weg funktioniert einwandfrei jetzt .Danke euch beiden für eure Ratschläge .Gruss
Elektrik: Elektrik Probleme mifalk BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2017 23:04
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Elektrik: Einige Elektrik Probleme Stone76 BMW 7er, Modell E32 7 09.04.2008 20:18
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
