Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.08.2019, 07:50   #31
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Der muss laut Anleitung nicht raus. LG
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2019, 12:15   #32
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Danke für die Info aber ich kriege die Lima nicht raus, werde die Tage mal zu einer Werkstatt fahren.
Muss denn nach dem Tausch irgendeine Anlernung für die Lima durchgeführt werden ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2019, 17:36   #33
winniban
War bei uns nicht nötig. Nur beim Tausch der Batterie wichtig.
Alt 27.08.2019, 21:21   #34
Bmw35
Danke aber wiegesagt ich glaube man muss danach die Klimaanlage neu befüllen lassen. İch berichte weiter.
Alt 29.08.2019, 02:57   #35
Bmw35
Soo eine neue Lichtmaschine bzw. austausch Lichtmaschine ist drin.
İch habe jetzt eine Spannung bei laufendem Motor zwischen 13,4-13,9. İst das in Ordnung oder ist es etwas mager ? Die Spannung kommt ab und an auch an die 14,2 Volt ran.
Elektrik: Elektrik Probleme mifalk BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2017 23:04
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Elektrik: Einige Elektrik Probleme Stone76 BMW 7er, Modell E32 7 09.04.2008 20:18
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
