Modell F01/F02 |
Modelle |
20.09.2020, 18:49
#121
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Bei meinem alten F01 hatten se das auch noch gemacht. Ich werde nicht mehr meine Autos abgeben. Die Arbeit ist einfach und wenn man es mal gemacht hat ist das kein Problem mehr. Ich mach jetzt noch ein 6HP Getriebe mit dem gleichen Aufwand.
20.09.2020, 20:06
#122
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Verhält sich dein Getriebe nach der Arbeit nun wieder besser?
20.09.2020, 20:45
#123
Fahrzeug: Keins
Das hoch und runterschalten ist jetzt wieder weich und sanft ohne gerumpel.
21.09.2020, 08:36
#124
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Hast Du eventuell irgendwo eine Anleitung zur Hand was genau gemacht werden muss?
Grüße,
21.09.2020, 11:10
#125
Fahrzeug: Keins
Was genau meinst du?
21.09.2020, 12:15
#126
Reparaturanleitung o.Ä. welche die Arbeitsschritte genau beschreibt welche Du durchgeführt hast.
Grüße,
21.09.2020, 12:21
#127
Fahrzeug: Keins
Nein da kann ich dir leider nicht mit dienen.
21.09.2020, 12:26
#128
Okay ich frage mal so rum: Woher wusstest Du was Du machen musst?
Grüße,
21.09.2020, 12:48
#129
Fahrzeug: Keins
Das ist eigentlich eine Standart Arbeit die man macht als Getriebe Service .
21.09.2020, 18:33
#130
leider nicht alle..
deshalb lass ich an meine Getriebeautomatik nur so Typen wie @bmw745liv8
( http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=63689) heran.
Auch genannt "mario" !!!!!
