Modell F01/F02 |
Modelle |
22.12.2021, 20:34
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Lichtleitring links außen leuchtet nicht
Hallo zusammen,
bei meinem 740i VFL leuchtet der linke äußere Lichtleitring (Angel Eye) im Scheinwerfer nicht.
Ich habe das Leuchtmittel für Standlicht/Tagfahrlicht schon ausgetauscht - ohne Erfolg.
Es ist doch so, dass die H8-Lampe eigentlich beide Lichtleitringe versorgt.
Wie kann es sein, dass der innere Ring leuchtet und der äußere nicht??
Herzliche Grüße, Franz
22.12.2021, 20:36
Fahrzeug: 120d
Lichtleiter verbrannt. Hilft nur komplett tausch.
22.12.2021, 20:48
uups, gibt's dafür irgendwo 'ne Anleitung? Ersatzteilnummer?
22.12.2021, 21:09
Fahrzeug: 120d
Äh kompletter Scheinwerfer,nix Einzelteile.
22.12.2021, 21:21
das wäre ja krank - da verzichte ich lieber auf ein Auge
22.12.2021, 21:25
Fahrzeug: 120d
Tja is leider so.
Kannst den ja trotzdem mal ausbauen und dann schauen ob du das eventuell noch retten kannst. Die Fläche könnte mit Glück noch abzuschleifen sein, hat sich das Element aber verzogen oder ist gebrochen-> Neu!
22.12.2021, 21:40
. . . das wär' dann was für's Frühjahr
24.12.2021, 11:56
Ich hab' mal im ISTA (FUB Scheinwerfer) nachgelesen. Da steht:
"Eine zentrale Lichtquelle versorgt über einen 2-geteilten Reflektor beide Lichtleitringe. Über den einen Reflektor wird der innere Lichtleitring durchleuchtet. Über den anderen Reflektor wird das Licht durch 2 Lichtleiter in den äußeren Lichtleitring geleitet."
Hat sich da schon mal jemand drangemacht?
24.12.2021, 13:14
Fahrzeug: 120d
Nochmal, da gibt es keine Ersatzteile von BMW für. Zulieferbetriebe dürfen nicht am freien Markt anbieten, da BMW vorbehalt hat. Einzig komplette Scheinwerfer dürfen verkauft werden. Ändert trotzdem nix an der Tatsache das einer von beiden verbrannt/erblindet ist.
25.12.2021, 01:26
ich hab' ja auch nur gefragt, ob schon mal jemand eine Reparatur versucht hat und demnach Erfahrungen tauschen könnte.
