Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.06.2023, 08:09   #8
Martin
Benutzerbild von Martin
Zitat von sub_zero Beitrag anzeigen
hast schon recht
aber es gibt ja noch den fehler 400431 übersetzungsüberwachung kupplung d unplausibel
hier steht die weisheit getriebe tauschen
es stellt sich für mich jetzt die frage ob es möglich ist die mechatronik bzw. das steuergerät seperat zu testen um zu sehen wo der fehler liegt
wobei vom gefühl her wenn das stg einen schaden hätte könnte man es ja nicht auslesen bzw. status abfragen oder ?
Da sind mehrere elektrisch betätigte Ventile und Schieber drin, wahrscheinlich auch Sensoren. Wenn da nur einer nicht richtig funktioniert reicht das für einen Totalausfall. Da kann etwas richtig defekt sein oder nur verklemmt. Vielleicht ist eine Ventilkugel nicht da wo sie hin soll oder, oder, oder... Ich schätze Du kommst um eine andere Mechatronik oder eine komplette Überholung von dem Teil nicht herum.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: STÖRUNG Getriebe, Bremsen, Servo, ABS, Parkbremse..... VFL Osnabrück BMW 7er, Modell E65/E66 57 15.07.2020 12:46
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
