Modell F01/F02 |
Modelle |
16.11.2020, 01:54
Fahrzeug: F01-750i (07.09)
Moin moin
Könnte mir jemand einen Tipp geben, welche Sicherung die Sicherung des Anlassers ist?
Grüße ✌🏼
16.11.2020, 21:04
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
denke mal der Anlasser hat keine Sicherung im dem Sinn, der ist direkt an der Batterie angschlossen? sollten so über 200 bis 300 A sein, die so ein Anlasser zieht. Wo ist dein Problem?
27.01.2021, 12:21
#13
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Hallo zusammen,
hat jemand eine Idee, ob die Lenkradheizung (VFL) eine eigene Sicherung hat?
Möchte die gerne nachrüsten, Lenkrad, Schalter und auch ein Steuergerät habe ich, weil die Teilenummer laut Katalog eine andere ist als ohne Heizung.
Grüße und Danke
12.02.2022, 08:48
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Zigarettenanzünder
hy Dennis , ich habe leider durch eine Unachtsamkeit in der Mittelkonsole
die Sicherung beim F02 760 geschossen und finde die Sicherung nicht. Ich vermute vorne?
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Lg
Andy
12.02.2022, 10:50
#15
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Hi Andy,
laut Plan in Post 1 gibt es da 4 Sicherungen, nr. 54,65,147,176.
12.02.2022, 13:44
#16
hy Wolfgang
bezieht sich das auf das Handschuhfach oder Kofferraum?
Ich meine es hat vorne rechts geknackt…
Gruß aus 79793 Wutöschingen
musste aus gesundheitlichen umziehen
12.02.2022, 15:12
#17
Jedem das Seine
Beides, die Sicherungen findest im Plan beim ersten post.
09.09.2023, 08:46
#18
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Ist die Sicherung 14 (Zentralverriegelung) im Handschuhfach?
Danke.
Nachtrag: gefunden, ist im Handschuhfach und für Frauenhände zugänglich.
Geändert von Mike88 (09.09.2023 um 19:00 Uhr).
12.06.2024, 14:18
#19
Fahrzeug: Bmw 7er F01
Hallo Freunde, bekomme als Fehlermeldung
Junktion Box 802095: Zusatzkühlmittelpumpe Kurzschluss nach plus oder Leistungsunterbrechung
Bevor ich die Kühlmittelpumpe wechsele wollte och die Sicherung prüfen. Anhand des Sicherungsplan kam ich nicht weiter. Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
