Modell F01/F02 |
Modelle |
04.04.2020, 13:42
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Bin wieder da
Hallo ihr Lieben,
Nach 2 Jahren BMW Abstinenz ist es wieder Zeit für nen 7er.
Ich habe einen 2011er 760Li ins Auge gefasst.Fahrzeug hat 110.000km gelaufen und ist von der Ausstattung her genau so wie ich es haben möchte.Meine Frage , hatte ja den 750i mit dem 408PS Motor und dem Injektor Problemen.Hatt der 12 Zylinder die gleichen Injektoren verbaut wie der alte V8? Auf was ist noch speziell zu achten beim V12?
Danke für euere Antworten
04.04.2020, 14:12
Fahrzeug: 760i (12/04)
Die Injektoren sind ein Thema beim V12. Die meisten werden aber schon neue drin haben. Dann läuft der aber auch problemlos, so zumindest die Erfahrung im Forum.
Überhaupt kein Vergleich mit dem N63.
Bonus on top: mehr Leistung bei weniger Verbrauch, siehe z.B. die Erfahrung von mystica, der vom V8 auf dem V12 umgestiegen ist.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
04.04.2020, 15:57
Fahrzeug: Keins
Danke für die Antwort. Ok wenn se fällig wären dann ist das so. Also hat der V12 zum V8 Verbrauchs Vorteile?
04.04.2020, 17:30
Ich verlinke Mal direkt die Antwort von mystica aus dem thread zum 750i mit 50tkm: hier.
04.04.2020, 20:06
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich hatte 2 F01 V12, einen Bj 2009, der bekam bei etwa 45tkm neue Injektoren, ansonsten lief der gut, habe den bei 190tkm verkauft, ich weiß aber dass der bei 260tkm immer noch lief.
Der 2. war BJ 2014, auch den habe ich bei etwa 190tkm abgegeben, der Motor hatte bis dahin keine Probleme gemacht. Bei beiden Motoren gab es lediglich mal eine Ölundichtigkeit.
Gegenüber dem 750i mit 408 PS dürfte der V12 nicht wirklich mehr Sprit brauchen, mancher hat damit auch weniger gebraucht.
Alle 8-10tkm braucht der einen Liter Öl.
04.04.2020, 20:12
Fahrzeug: Keins
Danke für deine Antwort. Ist der V12 anfällig für Ölundichtigkeiten?
Hybrid-Darstellung
