![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.08.2021, 22:22
#21
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Meine Güte, was wird hier ein Gedöns um das Laden einer Autobatterie gemacht…
Bau das Dingen aus und hänge es, wie @uli07 geschrieben hat, für eine halbe oder eine Stunde an so einen billigen 12-Volt-Baumarkt-Lader, wo außer einem Trafo nix drin ist.
Sollte sich dann an der Batterie was tun, häng Dein Ladegerät dran.
Sollte sich nix tun, ist das Dingen eben Schrott.
Wenn ich damals bei meinem 1er-Automatik-Golf auch immer so ein, sorry, Geschisse darum gemacht hätte, wäre dessen Batterie heute noch nicht geladen… ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
31.08.2021, 22:31
#22
Fahrzeug: F02 750iL
12V ist ja gut aber wie viel Ampre soll das Ladegerät haben?
Und muss ich auf noch was achten beim Kauf? AGM z.B???
31.08.2021, 22:46
#23
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Bau die Batterie aus und häng dein aktuell Ladegerät mit 2 Ampere dran, fertig. Lass Laden bis das Ladegerät sagt, die Batterie wäre voll und dann wieder ab ins Auto damit.
Wenn das nicht reicht hat deine Batterie ein Weg.
Willste ein gutes Ladegerät das auch gut am Auto funktioniert, kauf eins das mindestens 10 Ampere schafft und mitunter AGM Batterien unterstützt.
Wenn wir mal bei der Marke Einhell bleiben, wäre das hier was für dich:
Batterie-Ladegerät CE-BC 10 M
Geändert von Sajuk0 (31.08.2021 um 22:52 Uhr).
31.08.2021, 23:07
#24
Zum Pushen für die Erstladung so eine total
einfache Billig-Kiste, die genügt völlig.
Und für die intelligente Endladung hast Du doch Dein Einhell-Teil.
Siehst ja, ob das Erfolg hat.
Wenn nicht, neue Batterie…
01.09.2021, 05:39
#25
Fahrzeug: 120d
Ach je.... So offensichtliche Ironie muss man also auch Kennzeichnen... Man lädt keine Batterie mit 500A(Erhaltungsladung während einer Codierung/Fehlerspeicher auslesen mal außenvor, wobei dort auch keine 500A anliegen, eher um die 200-250, je nach Fahrzeug,Zustand der Batterie usw)
Mit deinen 2A braucht eine 90AH(grob 1125W bei 12,5V,eher 1200W bei 12,8V)Batterie, um komplett voll zu werden, 42 STUNDEN. Wenn diese leer war. Rechne eher mit 45-50h.
Ein Ladegerät hat, wenn es für unterschiedliche Batterietypen ausgelegt ist, unterschiedliche Ladekurven. Normale Batterien werden,auf Dauer, mit maximal 14,4V geladen. AGM mit 14,8-9V.
Kurzzeitig kann man beide auch mit 15-16V laden, sieht man häufig in den Geheimmenüs der Fahrzeuge, sollte eben nicht dauerhaft sein.
01.09.2021, 07:20
#26
Hamann7
Und was ist wenn ich das Auto mit meinem Dienstwagen fremd starte, hat dann die Lima genug Saft um die Batterie zu laden?
Das geht Natürlich auch,
sollte allerdings mindestens 15min am besten 30min der Motor laufen.
Danach sollte deine Batterie geladen werden.
Und wie hier auch schon Richtig erkannt wurde,
braucht dein Ladegerät eine ewigkeit.
Mfg Laki
01.09.2021, 09:37
#27
Fahrzeug: F02 750iL
So mit Starthilfe und 20 Minuten laufen lassen hat es geklappt.
Die Batterie lädt jetzt. Das es 40 Stunden dauert bis die voll, ist in Ordnung. Habs nicht eilig.
Danke für die Hilfe.
Aber bitte nächstes mal etwas mehr Nachsicht, auch mit anderen. Nicht jeder kann alles wissen. Und ich versuche am Auto soviel wie möglich selbst zu machen. Trotzdem bin ich nur Laie und wie ich schon schrieb von Elektrik habe ich wenig Ahnung.
Ich bin mit Pause hier im Forum schon seit 21 Jahren unterwegs. Und ich merke der Ton ist leider rauer geworden.
01.09.2021, 16:42
#28
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Ich empfehle, da ich es seit 10 Jahren nutze,
das CTEK mxs 5.0
Kostet ca. 60 - 70€. Dann hast Du was Vernünftiges.
Gruß Jürgen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie laden
Erwin |
BMW 7er, Modell G11/G12 |
12 |
02.10.2020 16:03 |
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe
Bln4eva |
27 |
25.02.2010 21:24 |
deressener |
27 |
22.10.2009 00:25 |
Batterie laden
rottweiler_bmw |
12 |
19.02.2007 20:16 |
