Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.01.2016, 12:29   #1
DeausBln
Standard F01 Heckklappe mit Fuß öffnen
Hallo liebe BMWler,
ich habe jetzt gesucht, gesucht, gesucht ...
Leider kein Ergebnis :(
Kann mir jemand erklären, ob es möglich ist mit einem 09/2014 750d, die Heckklappe per Fuß (ohne Kontakt ) zu öffnen?
(er verfügt über den Komfortzugang)
Vielen Dank schon jetzt.
Dennis
Alt 08.01.2016, 12:39   #2
roelfchen
Fahrzeug: Amarok 2012/X5 40D 09/15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw.de/de/footer/publica...ortzugang.html
lg
rolf
roelfchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 12:41   #3
DeausBln
Vielen Dank für den Link.
Also ist das auch so bei dem F01, oder?
Wie sieht es aus, wenn dieser ein M-Paket hat?
Bei meinem F07 geht dieses dann nämlich nicht :(
Dennis
Alt 08.01.2016, 13:27   #4
bmw740xdf01
Fahrzeug: BMW 740 f01 x-drive
Dennis
frag bei BMW was die originale Teile mit Montage kosten, ob die überhaupt so was nachrüsten.
an sonst gibts alternative aus China
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pke Smart Sensor fubetriebenen kofferraum release ffner System universal Hnden frei leicht ffnen Stamm voltag dc12 pke fernbedienung in New Arrival Car reversing sensor system Parking assist with6/8 sensors Back and front view Car parking sensor
Dateityp: jpg ?????? ?????? 2016-01-08 ? 13.07.57.jpg (78,6 KB, 35x aufgerufen)
bmw740xdf01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 14:05   #5
DeausBln
Ich möchte mir das nicht einbauen!
Ich möchte wissen ob hier jemand weiß, ob beim F01 09/14 mit M Paket das mit dem Fuß geht.
Gruß Dennis
Alt 08.01.2016, 14:52   #6
müsste das nicht explizit in der Ausstattungstabelle des Fahrzeugs drin stehen?
Alt 08.01.2016, 15:10   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
In der Ausstattungsliste habe ich nur das gefunden:
Automatische Heckklappenbetätigung (S0316)
in Verbindung mit Soft-Close
Wenn du es hast, ist es ohnehin etwas übungsbedürftig. @esau kann das wohl ganz gut.
Alt 08.01.2016, 15:22   #8
DeausBln
Ich glaube da muss ich mich dann wohl überraschen lassen.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
@peter: leider nein ... das soll halt eine Funktion von dem Komfortzugang sein. Beim F07er ist aber dank der M Stoßstange hinten kein Platz mehr für die Sensoren und somit ist diese Funktion trotz Komfortzugang dann leider nicht vorhanden. Und ob jetzt das beim F01 genauso ist oder nicht, werde ich dann wohl am 23. raus finden. (einfach solange gegen treten, bis einer kommt der den Deckel auf macht )
Alt 08.01.2016, 16:41   #9
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
...wobei wir dann wieder beim Thema "Schienbein" wären!
Meiner hat es und in der Ausstattungsliste ist es nicht explizit erwähnt. Ist ein ganz nettes Feature, aber die drei Jahre mit dem Vorgänger, der es nicht hatte, habe ich auch prima überlebt.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 20:32   #10
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Für die PFL modellen ist es ziemlich leicht nachzurüsten. Ich habe es mittlerweile gemacht. Hat mir mit gebrauchte Teilen ca 120€ gekostet inkl. versand nach Belgien.
Das Steuergerat und die 2 sensoren kommen hinten das untere Teil der hinteren Stossstange. (die Blende zwischen die 2 Endrohren). Mann braucht das Steuergerät nur von 12v, masse und K-LIN-8 zu vorsehen.
Hier sind die Teilen die man braucht:
  • Sensor lead, Smart Opener, top 61357391042
  • Sensor lead, Smart Opener, bottom 61357391043
  • Control unit, Smart Opener 61357422700
  • Repair kit, socket housing 61132359997
Fur die codierung muss mann im FRM (FussRaumModul) folgenden Parameter aktivieren:
3000 SMART_OPENER_VERBAUT -> von nicht aktiv auf aktiv umcodieren
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.08.2014 18:56
Sollte die Heckklappe von alleine öffnen? Jan740i BMW 7er, Modell E38 23 10.12.2013 09:15
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 17:21
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 08:16
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 01.03.2004 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
