Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.07.2018, 23:45   #1
22Lord
Fahrzeug: F01-730D
Standard Fahrertür und Tankdeckel lassen sich nicht öffnen
Hallo Leute
Habe seit gestern ein Problem. Auto abgeschlossen und weg. Beim wieder eintreffen lässt sich das Auto nur halb entriegeln das heißt außer Fahrertür und Tankdeckel lässt sich alles entriegeln. Ins Auto rein und den Knopf zum verriegeln und entriegeln in der Mitte gedrückt das selbe Phänomen��.
Aber jetzt lässt es sich überhaupt nicht mehr verriegeln!
Schlüssel raus und manuell versucht geht aber sonst nicht!
Batterie ausgetauscht bringt nix.
Bitte um Hilfe
Fahrzeug 730d F01 31.07.2009
Mit softclose und Komfort Zugang
Geändert von 22Lord (26.07.2018 um 00:05 Uhr).
22Lord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 12:43   #2
22Lord
Fahrzeug: F01-730D
Keine Erfahrungen ???
Alt 23.08.2018, 13:11   #3
RoWa
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Standard Türen sind verriegelt
hatte in etwa das gleiche Problem. Alle Türen sind nicht mehr aufgegangen.
Fahrertüre ließ sich nur mit Schlüssel öffnen. Nach einiger Zeit ging auch die hintere Türe Fahrerseite wieder normal auf und zu. Fahrertüre hat abgesperrt, ging aber nur mit Schlüssel auf. Beifahrerseite, vorne und hinten, blieben weiter zu und ohne jegliche Funktion.
Bei BMW in Rijeka wurde eine Sicherung erneurt worauf alles, bis auf die Beifahrerseite, wieder funktionierte, die musste von Hand, Knopf drücken, verriegelt werden. Nach Erneuerung der Softclose Einhait (500 €) funktioniert wieder alles.
War eine Urlaubsüberraschung! Wir konnten anfänglich nicht aus dem Auto, da alle Türen nicht mehr aufgingen.
RoWa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 13:40   #4
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Prüfe mal die Sicherungen ! Hatte neulich eine def. Sicherung und das Chaos in der Elektrotechnik war Riesen gross .
Mit mal eben Sicherung tauschen ist da nicht viel . Ab am Tester und Massnahmenplan abarbeiten muss ja alles Geld kosten .
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2019, 22:47   #5
22Lord
Fahrzeug: F01-730D
Das Schloss hinten rechts war defekt.
Alt 24.06.2019, 23:12   #6
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Danke für die Rückmeldung!
Es ist immer gut zu wissen, was für Fehlerbilder welche Ursachen so haben.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2019, 11:31   #7
RoWa
Standard Türverregelung
Hallo, habe eine Frage,
hat Dein Fahrzeug Softclose? Bei mir war beim ähnliichen Problem die ganze Einheit defekt. Sie hat eine Sicherng gekillt.
Gruß Roland
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Innenraum: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Fimonchen BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2015 09:47
Fahrertür lässt sich nicht öffnen schaluffe BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2011 13:20
Türen lassen sich nicht öffnen --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 11.01.2011 17:53
türen vorne lassen sich nicht öffnen?! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
