Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.11.2025, 21:38   #1
Julien912
Fahrzeug: F02-750Li xDrive (05.13)
Standard Beifahrer Tür Ver- und Entriegelt nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe gestern Abend (zufällig) festgestellt das bei meinem Auto, die Beifahrertür weder Ver- noch Entriegelt, also sowohl beim öffnen und schließen mit dem Schlüssel als auch beim Drücken des Knopf im Auto.
Alle anderen Türen öffnen und schließen ganz normal, die Beifahrertür lässt sich quasi nur von innen öffnen, und zum verriegeln muss man dann eben den "knopf" in der Tür runterdrücken.
Ich kam leider noch nicht dazu per Bimmerlink mal den Fehlerspeicher auszulesen aber vllt weis ja jemand einen Rat?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende.
Julien912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2025, 11:08   #2
uli07
Entweder Kabelbruch in dem Türkabelbaum oder der ZV-Servo ist defekt.
Alt 22.11.2025, 11:12   #3
Julien912
Also kann ich das womöglich nicht auslesen oder? Und gibt es eines der genannten Teile dann "einzeln" ?
Alt 22.11.2025, 11:50   #4
bmw-master1979
Hamann7
Erstmal auslesen, an einen Kabelbruch glaube ich nicht, eher an den Seilzug.
Hat dein Fahrzeug Softclose und funktioniert dieser?
MFG LAKI
Alt 22.11.2025, 11:56   #5
Julien912
hi, also softclose funktioniert nach wie vor Problemlos, dan Lese ich den gleich mal aus
Alt 22.11.2025, 12:02   #6
bmw-master1979
Hamann7
Es könnte auch ein eingefrorener Seilzug sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/fahr...-t4377410.html
MFG LAKI
Alt 22.11.2025, 13:19   #7
Julien912
Danke für den Tipp!
Alt 26.11.2025, 09:01   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich glaube, du brauchst einen neuen Türgriff.
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2025, 09:52   #9
Julien912
Guten Morgen Rennsemmel,
Aber der komforzugang funktioniert ja noch, oder soll ich einfach mal provisorisch von hinten Rechts nach vorne rechts umbauen, dann sehe ich ja obs der Türgriff ist?
Alt 26.11.2025, 10:23   #10
Rennsemmel
Naivigator
Wenn es vom Stecker her passt, würde ich es auf jeden Fall mal probieren.
Bei meinem Dicken war es das gleiche Problem, nur mit der Fahrertür.
Neuer Griff (vom Ali) und es ging alles wieder, wie es sein soll
Gruß Klaus
Elektrik: Auto wird nicht entriegelt, Alarmanlage geht nicht aus NicolaiZay BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2023 15:22
Karosserie: Türschlossriegel kann nicht mehr entriegelt werden rabit10 BMW 7er, Modell E38 8 17.01.2017 16:16
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Elektrik: Hilfe, meine Fahrertür entriegelt nicht mehr. 4LiterBemes BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2010 11:28
Karosserie: Hilfe.......mein Beifahrer Tür geht nicht mehr auf hakanherne BMW 7er, Modell E38 6 23.04.2009 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
