Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.10.2013, 00:07   #11
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Hat zwar jetzt nichts mit der Problematik des TE zu tun, aber: Wie "ernst" ist die Rückrufaktion auf der mir bislang unbekannten Seite zu nehmen? Mein Fahrzeug fällt in dieses Baujahr. Muss ich da beim vorstellig werden oder bekomme ich automatisch eine Info?
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 00:18   #12
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Zitat von PhilippGeorg Beitrag anzeigen
Sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist, schaltet sich der Zusatzlüfter nervig laut zu - und gelegentlich wieder ab. Dies völlig unabhängig von Außentemperatur oder Belastung. Also nicht etwa im August bei Bergfahrten oder im Stadtverkehr, sondern im März auf der Landstraße mit 90 km/h ohne Kickdown o.ä.
Guten Abend Philipp,
Hast du mittlerweile neue Erkenntnisse zu dem Problem!
Hab gerade noch einmal bei mir geschaut, also der Zusatzlüfter schaltet bei mir erst ab einer Wassertemperatur von 105 Celsius ein !
Dabei Pendelt sich das Öl bei 98 - 102 Celsius ein.
Hast du schon mal geschaut ob deine Lüfter-klappen sich öffnen und schließen
Allerdings sollte dies bei einem Defekt auch in der Check Control angezeigt werden.
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 00:22   #13
ravenhn
Einfach mal beim anrufen, die können das anhand der VIN sagen!
Bei mir wurde die Kraftstoffheizung letzten Monat auf Grund der Aktion gewechselt !
Ist definitiv eine korrekte Rückrufaktion
Hat 3 h gedauert !
Alt 03.10.2013, 00:38   #14
Bei meinem E65 gab es eine "Rückruf"-Aktion wegen eines eventuell undichten Hydraulik-Schlauches - und nachlassenden Hydraulik-Druckes...
angeschrieben wurde ich NIE - nur als ich mal zur ner Reparatur den Wagen angemeldet hab - da wurde ich drauf angesprochen ...
Hatte aber akut wenig Zeit - also war alles auf Eis gelegt.
Neulich hab ich mich dran erinnert - sie haben nachgeschaut - tatsächlich - da war doch vor 3 Jahren ein Hinweis........
und haben es kostenfrei überprüft, 1 Schlauch gewechselt - und gut war es ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 03.10.2013, 08:54   #15
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Auf die Seite drivelog.de bin ich auch nur deshalb gekommen, weil ich die Werbung links von einem unserer Threads geklickt hatte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drivelog.de/web/guest/mein-auto
Dort habe ich dann mal aus Spaß meine Fahrzeugdaten eingetippt und verschiedene Infos erhalten.
Für den F01 ist dort noch eine weitere Rückrufaktion angegeben:
Hintere Stoßdämpfer können sich lösen und Radführung beeinträchtigen
Veröffentlicht am 01.07.2006
Baujahr(e): [2006]
Betroffene Modell-Varianten: Januar 2006 bis April 2006
Grund für die Rückrufaktion
Die Befestigung der hinteren Stoßdämpfer kann sich durch schadhafte Gummi-Lager lösen. Dies kann zum Unfall führen da die korrekte Radführung nicht mehr gewährleistet werden kann. Der kostenlose Austausch der Stoßdämpfer dauert etwa zweieinhalb Stunden.
Nachweis der Mängelbeseitigung
im Datenbestand des Herstellers
Alt 03.10.2013, 09:51   #16
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dann achte mal auf das Datum, dann weißte, dass das nicht beim F01 sein kann
Alt 03.10.2013, 20:18   #17
bommelmann
Ähm, stimmt! Das wurde aber beim F01 mit eingeblendet.
Alt 03.10.2013, 21:52   #18
carcoding
Fahrzeug: 740xd
Leider läuft der Lüfter völlig unabhängig von der Klima, also auch in ausgeschaltetem Zustand.
Wenn du magst, komm mal vorbei. Ich würde ihn mir gerne mal anschauen.
Viele Grüsse
Stephan
(Dürrnhaar)
carcoding ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740d, f01, kühler, temperatur, zusatzlüfter
Leasing: Bommelmann goes F01 740d FL in Farbe bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 73 07.02.2017 01:33
F01 740i oder 740d ? Manacor BMW 7er, Modell F01/F02 34 16.09.2013 19:49
740d F01 schwammig lopoland BMW 7er, Modell F01/F02 34 17.05.2013 21:47
Mein neuer 740d F01 Individual PhilippGeorg Mitglieder stellen sich vor 15 12.04.2012 21:11
Bremsen: Bremsenknarzen nervt und nervt avr2003 BMW 7er, Modell E38 11 21.09.2006 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
