Modell F01/F02 |
Modelle |
28.04.2014, 21:23
#91
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
heute kam der heiß ersehnte Adapter. Leider ist er defekt
Zuerst ging die Bedienung des iphone  , aber es gab keinen Ton
Dann nochmals aus-und wieder eingebaut und dann ging nix mehr
Warum braucht man ein Jahr, bis es so etwas gibt und dann funkt es nicht
29.04.2014, 00:43
#92
Fahrzeug: F01 750iX (03.10)
Hmm...
Defekt, natürlich möglich. Sicher dass der Adapter richtig eingesetzt ist? Zuerst vorne einklicken und dann hinten eindrücken
29.04.2014, 07:08
#93
Ich habe die Teile schon öfter ein- und ausgebaut, ich besitze wahrscheinlich 4 verschiedene Adapter (hab sogar noch welche für die Nokias) und ich nehme die teilweise sogar in Mietwagen mit. Also daran sollte es nicht liegen.
30.04.2014, 18:55
#94
Der eine Adapter war eindeutig defekt, die Kontaktbleche in den 2 seitlich von dem mehrpoligen Stecker sitzenden Vertiefungen, in die die 2 Stifte einbinden, waren vermatscht. Habe heute schon einen neuen bekommen. Mit dem funktioniert alles, aber ich bekomme keinen Ton
Ich kann die Musikstücke auswählen, Wiedergabe starten, die lauft eindeutig auch, aber es kommt kein Ton raus
Was mache ich jetzt.   Gibt es evtl. ein SW update?
30.04.2014, 19:06
#95
Fahrzeug: böser 3er
Ins Android Lager wechseln ???
lg Markuese69
30.04.2014, 19:15
#96
lg Markuese69
Wäre eine Maßnahme, Rückschritt zum iphone 4S eine andere, oder besser gleich ein neues Auto
Spaß beiseite, solche Lösungen gibt es viele, leider konveniert keine davon mit meinen momentanen Vorstellungen..
30.04.2014, 19:48
#97
An ESAU:
Wahrscheinlich hat IOS 7.1.1 schuld. Seit dem Update ist es auch so bei mir.
Dass war eine kurze Vergnügung!
Mfg SK
Geändert von SK66 (30.04.2014 um 19:53 Uhr).
30.04.2014, 21:22
#98
Zitat von SK66
An ESAU:
Mfg SK
Nochmal zum Verständnis: Du hast auch einen Music Adapter und bis zum SW update vom iphone hat es funktioniert und danach kommt bei Dir auch kein Ton?
30.04.2014, 22:19
#99
Zitat von SK66
Ich kann jetzt bestätigen; snap-in adapter Media 84212289717 mit iPhone 5S in meinem 750xi 03/10 mit 6NR läuft Problemlos mit alle Funktionen im Connected Drive Menü und der Außenantenne wird auch benutzt.
Nein, wie erwähnt habe ich "Media" und alles war gut bis zum 7.1.1.
mfg SK
01.05.2014, 17:11
#100
habe heute mit dem 5S eines Bekannten getestet, der hat noch IOS 7.1 drauf, gab auch keinen Ton....das kann es demnach nicht sein.
Würde mich auch wundern, denn dazu müsste Apple die PIN Belegung ändern.
Werde morgen nochmal mit dem alten Adapter und einem 4S testen, ob am Auto noch alles in Butter ist.
