Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.01.2012, 17:40   #1
menelaos
Fahrzeug: M6 Gran Coupe
Standard 760i: Habt ihr auch Startprobleme?
Hallo und guten Tag,
seit einiger Zeit hat mein Dicker morgens, genauer gesagt, wenn er über Nacht gestanden hat, eine längere Startphase bevor der Motor anspringt.
Das tauchte zunächst nur alle 3-4 Tage mal auf, dann habe ich Ihn deswegen in die hiesige BMW Werkstatt gebracht. Zunächst meinten die Herren, man könnte nix feststellen. Beim zweiten Besuch waren sie dann aber auch der Meinung, das die Startphase "etwas verlängert" sei und haben dann einen PUMA Fall bei BMW eröffnet. Die Herren im Werk waren der Meinung, das ein Injektorentausch abhilfe bringe, habe also alle 24 Injektoren getauscht und gut.
Daraufhin hat sich das Problem von vormals "alle 3-4 Tage" auf "jeden Tag" ausgeweitet. Wieder zur Werkstatt. Dort hatte man dann die Idee, das die Bordspannung evtl. zu gering sei und die Batterie getauscht. Angeblich nun wieder alles gut.
Nachsten Tag hatte ich wieder den gleichen Effekt beim Starten. Nun meinte die Werkstatt, sie müßten den Tank abpumpen um sicher zu sein, das keine Verunreinigungen im Kraftstoff System sein. War aber auch nicht der Fall!
Danach hat man wohl noch festgestellt, das der Anlasser wenn er kalt ist, nur wenig Drehzahl entwickelt. Also neuen Anlasser bestellt, welcher aber bisher nicht verbaut wurde, denn als ich den Wagen wiederbekam und nun volltankte lief der Sprit aus dem Tank.
Man hatte leider den Tank nach dem Abpumpen nicht richtig abgedichtet. Daraufhin mußte der BMW abgeschleppt werden in eine andere Filiale des gleichen Händlers.
Dort war man abweichend zu den Kollegen der anderen Filliale jetzt wieder der Meinung, dass das Startverhalten so absolut i.O. ist und man nix machen müsse. Ich pers. finde es nicht i.O. zumal der Wagen dieses Startverhalten nicht von vorne herein hatte und wenn einmal angesprungen auch sofort und direkt so wie gewohnt startet.
Anbei ein kurzes Demo-Video. Ihr braucht den Ton, sonst merkt man nicht, was ich meine. Bitte Vorsicht, habe vergessen die Audio Anlage im BMW zuvor auszuschalten.
als Hinweis: ab 0:10 im Film läuft der Anlasser, starten tut der Motor um 0:13!
Daher wollte ich mal nachfragen, ob es weitere F01/F02 760er Besitzer hier gibt (neben esau, der hatte ähnliche Probleme) und ob bei denen ähnliche verlängerte Startphasen nach nächtlichen Standzeiten zu beobachten sind.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Mene
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Startprobleme.zip (579,3 KB, 216x aufgerufen)
Geändert von menelaos (22.01.2012 um 19:37 Uhr).
menelaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Habt ihr das auch bei kalten Niederquerschnitt Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 16 27.04.2009 23:06
jap. Auto: Toyota mit 4000Km auch schon Startprobleme Tomturbo Autos allgemein 5 11.05.2006 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
