Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.07.2021, 18:26   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ich weiß nicht genau wie das beim F ist aber beim G kann man da was einstellen, das wird gemacht wenn der zb. ab Werk mit Mischbereifung ausgeliefert wurde.
Alt 22.09.2021, 12:31   #12
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
So, das Öl im VTG ist mittlerweile gewechselt. Bei diesem Modell gibt es wohl keine Ablassschraube - weshalb eine richtige Spülung nicht möglich ist...
Aber: nach jedem km wird es jetzt deutlich besser! Hat also auf alle Fälle etwas gebracht... top! Vielen Dank!!!
Noch was: Zurückgesetzt wurde das VTG nun aber vermutlich nicht?! Kann ich das selber machen???
Danke - nochmal...
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 00:22   #13
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Darf ich diesen Fred mal wiederbeleben: mein neuer 750xd zeigt ganz kleine bzw. kurze Ruckler, gerne bei ganz sanfter Beschleunigung. Passt das zum VTG?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 09:32   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Hat er das auch im Stand?
Dann Tippe ich auf den LMM.
Hoffentlich kein FuselDiesel getankt.
Alt 27.04.2022, 12:24   #15
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Sagen wir es mal so, zumindest habe ich das im Stand noch nicht bemerkt.
Der Vorbesitzer hat gerade noch 5.700€ für Service, u.a. ZF ausgegeben.
Ich habe da getankt, wo ich es seit mindestens zwanzig Jahren mache, ist bei uns eine relativ große Kette.
Alt 27.04.2022, 13:08   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Man muß halt genau wissen ob es vom Motorlauf oder Antrieb kommt.
Daher der Tip mit dem LMM.
Diesel geht nur Aral, Shell, Total oder OMV, alles andere ist pervers.
Alt 27.04.2022, 13:34   #17
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
es fängt halt mit diesen Microrucklern meistens an.
Habe auch schon alles durch, mit und ohne Mischbereifung, mit Sternmarkierung und ohne. Alles auf 19 zoll Basis, welche ja angeblich die geringsten Unterschiede bei den Radien hinten/vorne haben sollen.
Fakt ist, ich habe mitterweile das dritte Getriebe drin und es ist schon wieder deutlich spürbar.
Ein Ölwechsel hat mittelfristig Besserung gebracht, ist aber kein Allheilmittel.
Man sagte mir zum abschalten des Allrads, dass das ESP dann nicht mehr genau weiß, was dann zu tun ist und evt. sogar die Betriebserlaubnis erlischt. Kann ich aber selber weiter nix zu sagen, habe aber dann Abstand davon genommen, im Sommer den Allrad tot zu legen.
Michael
RADEKs Katze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 16:02   #18
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Ist zu 101% VTG. Vll hilf da noch ein Ölwechsel. So fing es bei mir aber habs zu lange ignoriert und dann kamm die Rechnung... Leider
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 16:10   #19
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Fürs VTG gibt es Anbieter die es für ~1.000€ überholen, das nur als Tipp.
xDelete kann ich persönlich empfehlen. Habe es leider erst vor ein paar Wochen kennen gelernt und fahre meinen seitdem als Heckantrieb, vollkommen problemlos. Auch das ESP scheint voll funktionsfähig. (Wenn man die Räder durchdrehen lässt regelt er ganz normal wie bei einem heckangetriebenem Auto.)
Wenn das Ruckeln vom Motor bei Teillast kommt ist übrigens die AGR auch ein heißer Tipp.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 16:16   #20
Adik_730
Ich werde mir das xDelete mal wieder über den Kopf gehen lassen.
Letztens einen Reifen zerschossen und nu brauch ich alle 4 neu am besten.
Voll Geil
Versuche es vorerst doch mit gebrauchten im selben Zustand.
Hätte Mann es vorher gewusst würde ich nach einem ohne xDrive gesucht
Bremsen: 740xD Bremsbeläge grünegurke BMW 7er, Modell G11/G12 1 30.12.2019 17:18
Kaufberatung 740xd Göttinger28 BMW 7er, Modell F01/F02 2 16.11.2017 21:22
Fehlermeldung 740xd t.ostrovsky@gm BMW 7er, Modell F01/F02 4 15.11.2017 10:02
RaceChip im 740xd steka BMW 7er, Modell F01/F02 35 03.05.2017 09:25
Bommelmann goes F01 740xd bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 175 25.09.2011 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
