Ich muss an unserem F07 auch ran,
der Vorbesitzer dachte das Mikrofasertuch müsse mehrmals am Bildschirm hin und her bewegt werden.
Nun sind hässliche Kratzer vorhanden.
Mfg Laki
Danke.
Wie gehst Du da vor? Kompletter Ausbau und dann wie beschrieben mit Alkohol die Beschichtung entfernen?
Habs noch nicht gemacht,
aber warum der Ausbau,man kommt da einwandfrei auch so dran.
Mfg Laki
Ich würde es auch lieber so versuchen.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, die Folie nicht ordentlich drauf zu bekommen.
Bei'm Handy ist das ja recht einfach, da es dabei frei zu erreichen ist.
Das Runterubbeln der Originalbeschichtung bereitet mir auch etwas Sorge, da man ja das Originalglas keinesfalls beschädigen möchte.
Mfg Laki
Die Folie hat nur 10,20 Zoll.
10,25 Zoll hat das Display.
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hallo zusammen,
Ich hatte damals bei meinem F01 den Monitor einfach ausgebaut und zerlegt.... das ging schnell und einfach
Das Ergebnis war Top, da man so den Bildschirm komplett schön sauber (ich hab die ganze Beschichtung entfernt) bekommt und die Folie viel einfacher drauf geht
Danke für die ausführliche Antwort.
Hast Du nur die Zierleiste entfernt, oder muß die Radioblende auch an, um an die Torxe zu kommen?
Hattest Du dafür solche Entclipser?
Die Folie hat auch nur 10,20".
Womit hast Du die Beschichtung entfernt?
Hallo zusammen,
[/url]
grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
und was für ein Mittelchen war das,evtl der Frosch Glasreiniger?
Wie ist der Vorher/Nachher effekt bei der Bildschirm-farbe bzw helligkeit?
Wenn du die PlastikKeile meinst ? Ja, die habe ich schon ewig da es einfacher ist und damit nichts abplatzt
Ja, aber Sie passt Siehe auch die Bewertungen
Tatsächlich nur mit einem Glasreiniger und in den Ecken habe ich mit Wattestäbchen bisserl fester gerubbelt
Zitat von bmw-master1979
Hallo Jürgen,
Ja war der Frosch Glasreiniger
Nun ja, du bekommst mit der Folie den Effekt nicht mehr ganz so hin wie Original
Die Folie von deinem Link ist sehr Hart und lässt sich kaum biegen (siehe Bewertungen), was beim Anbringen "Ohne Monitor-Ausbau" sehr kompliziert werden kann
Ich hatte damals die Klare Folie gekauft, da es Matt noch nicht gab und ich somit den Unterschied nicht kenne.
Die Farben waren voll da grade auch bei Navi , Tv und Videos usw.
Negativ = Wenn mein Schiebedach auf war und die Abend Sonne schräg stand, dann war die Reflektion schon stark zu sehen Aber ich hatte mich schnell dran gewöhnt und die Hauptsache die blöden Kratzer waren weg
Vielleicht sind die Folien mittlerweile wegen den Nachfragen auch besser geworden..... Ich hab es ja 2017 schon gemacht
Fazit----= Ja, es hilft schon sehr die Folie aufzubringen und ich würde es immer wieder mit dem Ausbau des Monitors machen
Bei meinem aktuellen F02 hab ich mir ja den 12,3 Android eingebaut...... und den hatte ich gleich mit "Anti Glare" Display bestellt
