Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.01.2014, 18:37   #81
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von surfing-scient Beitrag anzeigen
meiner ist nun wohl ohne vorherige aufklaerung umprogrammiert worden, statt 1 liter zwischen leer und voll werden nun 2 liter aufgefuellt. Was meint ihr?
Das ist eine vernuenftige Loesung, denke ich, weil es sich im grossen Motor immer genug Platz fuer einen zusatzlichen Liter Oel findet und dank solchen Umprogramierung muss Mann seltener nachfuehlen.
Taetsaechlicher Oelverbrauch senkt Mann damit aber nicht...
Andrzej
Geändert von Andrzej (25.01.2014 um 21:04 Uhr).
Alt 30.01.2014, 15:51   #82
yahhdigg
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
Beim letzten Werkstattbesuch wurde bei mir unter anderem auch das Kurbelwellengehäuse ausgewechselt (und paar andere Dichtungen, was jedoch ein anderes Problem war).
Vorher hatte ich einen Verbrauch von ungefähr 1l/1000km... Jetzt hab ich seit dem letzten mal 1l nachfüllen schon etwa 1400km und es zeigt noch 3/4 voll an...
Mal schauen, besser ist es schonmal =D
yahhdigg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 15:57   #83
surfing-scient
Fahrzeug: F01-750i
haben die denn auch umprogrammiert? so dass jetzt zw. leer und voll 2 Liter reingehen statt 1 Liter - dann könnte nämlich der Verbrauch so hoch geblieben sein. - mal nachfragen bei BMW.
surfing-scient ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 01:21   #84
yahhdigg
Ne denke nicht... Hab ja selber das Öl nachgefüllt (1l) nach der letzten Meldung... und es war laut Anzeige voll...
Alt 25.02.2014, 15:08   #85
hjdeutschmann
Da kannst du ja noch froh sein. Mein F01 verbraucht 0,75 Ltr. Öl auf 1.000 km. Auch das doppelte soll laut BMW noch hinnehmbar sein.
Alt 25.02.2014, 16:26   #86
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Im post 69 habe ich doch schon alles geschrieben
Ventilschaftdichtungen wechseln lassen, danach wird es besser!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imageshack.us/a/img268/6788/fgnb.jpg
Schaue dir die defekten an, links sitzt die feder so gar nicht ganz auf, wie soll da öl noch zurückgehalten werden? Diese Dichtung war 80tsd. km verbaut!
Beim N62 sind die Dichtungen der Auslassventile extremer hitze ausgesetzt, weil da die heissen Abgase an den ventilen vorbei müssen.
Die dichtungen trocknen aus und das öl kann so besser in den Brennraum.
Beim N63 sitzen Turbolader in dem V,die Hitze kann nicht entweichen, die Kühlwassertemp. wird hoch gehalten um bessere Abgaswerte zu erzielen, kein wunder, dass dort alles austrocknet.
Wann werden in "D" die ersten N63 endlich mal geöffnet und repariert???
mfg odd...
ps. Öl nachkippen ist schön und gut, dabei kann sich aber der Kat zusetzen
Alt 25.02.2014, 17:27   #87
stefanmartin
Fahrzeug: F01-750i (12.08)
Lt. BMW ist bei allen aktuellen Modellen ein max. Ölverbrauch von 0,7 l/1.000 km möglich, 1,5 l/1.000 km gilt für M-Modelle. Mein 750i verbrauchte bis vor vier Wochen fast 0,9 l/1.000 km und das nach ca. 95.000 km. Nach vier Monaten, unzähligen Werkstattaufenthalten und zwei Messfahrten erhielt ich Ende Januar einen AT-Motor. Der Ölverbrauch scheint nun in Ordnung zu sein. Hartnäckigkeit ist gefragt.
Dafür hatte ich am Wochenende einen Injektorenschaden. Vier davon werden gerade für 1.500 Euro ausgetauscht. Ich bin gespannt was als nächstes kommt.
stefanmartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 17:31   #88
Andrzej
Bei fahrbarer Zusatz zur Playstation wuerde ich auf Softwarenproblem tippen...
Alt 25.02.2014, 17:32   #89
surfing-scient
Fahrzeug: F01-750i
Wie ist das mit den Messfahrten abgelaufen und wer hat das Kostenrisiko getragen - vorausgesetzt, es hätte sich "nur" 0,6 Liter ergeben - hättest Du dann zahlen müssen? Hast Du Protokolle zu dem Verbrauch? was wurde denn als Ursache angegeben? ich habe das Gefühl. BMW kennt das Problem und nimmt Häppchen weise die kaputten Motoren vom Markt. bekommt man eigentlich einen AT-Motor oder einen Neumotor? (das ist ja wesentlich anders).
Danke
Alt 26.02.2014, 09:57   #90
stefanmartin
Ich habe den Ölverbrauch anhand der Meldungen des Bordcomputers selbst dokumentiert und BMW als Bestandteil einer Mängelliste übermittelt. Bevor es zur ersten Messfahrt kam, wurde zunächst die Kurbelwellenentlüftung und später das Steuergerät erneuert. Ohne Erfolg, die Meldungen kamen weiterhin immer im in etwa gleichen Abstand. Für die Messfahrt wurde das Motoröl komplett abgelassen und eine genau abgewogene Ölmenge eingefüllt. Danach wurde der Motor versiegelt, um Manipulationen auszuschließen und ich bin über Weihnachten ganz normal mit dem Auto gefahren. Beim anschliessenden Werkstattaufenthalt wurde das Öl wiederum abgelassen und gewogen. Hierbei ergab sich ein Verbrauch von 0,88 l/1.000 km. Bevor der Motor ausgetauscht wurde, erfolgte noch eine endoskopische Untersuchung der Kolben. Irgendwann erhielt ich dann den Anruf, dass der Motor ausgetauscht wird. Was letztendlich der Schaden war und welche Ursache es gab wurde mir nicht umfänglich mitgeteilt. Da der Mangel im Rahmen der E+ gemeldet wurde, war das Risiko für mich überschaubar. Der Verbrauch war ja faktisch vorhanden. Hätte die Messfahrt ein anderes Ergebnis ergeben, hätte ich einen unabhängigen Gutachter eingeschaltet.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Verarbeitung F02-FL Otto_V12 BMW 7er, Modell F01/F02 33 02.04.2013 04:11
F01 oder F02 Otto_V12 BMW 7er, Modell F01/F02 37 16.08.2012 08:07
F02 modell MRS.Cityline eBay, mobile und Co 1 26.06.2010 22:02
F02-730 Li crocodile BMW 7er, Modell F01/F02 10 11.11.2009 08:03
F02 in 1:18 Ackermann BMW 7er Modellautos 27 06.05.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
