Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.06.2020, 18:15   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Pfeifton beim Lenken im Stand, evtl. zuwenig Servoöl?
Hallo ,
ich habe seit einiger Zeit beim Lenken im Stand (einparken) einen leichten,kurzen Pfeifton, ca. bei jeder vollen Lenkraddrehung.
Könnte es an zuwenig oder zu altem Servoöl liegen?
Wo im Motorraum befindet sich der Behälter, evtl. rechts unter der Verkleidung?
Das Geräusch tritt nur bei warmem Fahrzeug auf und bei zügigen Lenkbewegungen.
Danke.
Geändert von Mike88 (10.06.2020 um 07:44 Uhr).
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 17:18   #2
Mike88
Bei'm E38 war es ein schwarzer Behälter mit sternförmigem Verschluß.
Hier kann ich nichts dergleichen finden.
Dann bleibt wohl doch nur die Fahrt in die Werkstatt.
Mfg.
Alt 17.06.2020, 19:11   #3
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Hast Du schon mal an der Klappe der Kunststoffabdeckung ganz vorne nachgesehen?
Schönen Abend.....Ralf.
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 19:42   #4
Mike88
Danke für Deine Antwort.
Ganz vorne sind lediglich die Abdeckungen für die Scheinwerfer und seitlich die Abdeckung der Kotflügel.
Oder meinst Du eine der beiden?
Gruß.
Alt 17.06.2020, 21:34   #5
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Schau mal auf das Bild. Das ist der Behälter für die Servo. Aber unbedingt das Anzugsdrehmoment für den Deckel beachten. Sonst wird’s kleckern.
Dateityp: jpg 881BFBC4-A599-4E6F-9A88-34C9BEF7903F.jpg (114,3 KB, 76x aufgerufen)
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 17:20   #6
Mike88
Genau da habe ich genau diesen Behälter auch vermutet, aber da ist 100%ig nur der Behälter für das Kühlsystem.
Mfg.
Alt 18.06.2020, 17:56   #7
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ok. Dann hast du kein Dynamic Drive. Mach doch mal ein Bild von deinem Motorraum
Alt 19.06.2020, 13:48   #8
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Da du dasselbe Problem ja auch bei Motor-Talk ventilierst und immer noch nicht den Behälter gefunden hast ...
hast du mal überprüft, ob es vielleicht direkt innen am Lenkrad quietscht, genauer an den Schleifkontakten für den Airbag usw.?
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 14:50   #9
Mike88
Würde es dann nicht permanent pfeifen.
Derweil ist das Geräusch erst bei Temperaturen ab 25 Grad wahrzunehmen.
Alt 19.06.2020, 14:52   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Zitat von Mike88 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Danke.
Da gab es doch mal beim F01 ne Rückrufaktion bzgl. der Quitschenden und Schleifender Lenkung, aber ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht.
Müßte aber hier ein Thread darüber sein.
Servoöl nachfüllen arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 55 05.01.2024 10:31
Falsches Servoöl? Sepp1993 BMW 7er, Modell E32 29 17.12.2023 11:53
Lenkung: Servoöl harrry BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2016 16:13
Motorraum: Geber Servoöl Martinrz BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
