Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.12.2021, 18:56   #51
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ersatzrad ist nicht vorhanden. Wie gesagt vorher hat ja alles funktioniert aber jetzt lässt es sich nicht mehr initialisieren.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 19:12   #52
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ich hatte bei mir auch auf Winterräder gewechselt und mußte nichts initialisieren oder resetten. Was zeigt denn eigentlich die Druckanzeigen an?
viele Grüße
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 19:23   #53
Bmw35
Wiegesagt der Boardcomputer zeigt andauernd „reifendruckverlust“ an. Und es lässt sich eben nicht reseten. Was ist mit druckanzeige gemeint? Wo kann mans nachschauen.
Alt 09.12.2021, 19:25   #54
m323ti
einfach in dem gleichen Menü wie der Reset bzw. eins "höher". Stimmt denn der Druck auf allen 4 Rädern?
Geändert von m323ti (09.12.2021 um 19:39 Uhr).
Alt 09.12.2021, 19:45   #55
Bmw35
Der Druck stimmt. Wir haben es ja mit dem Kompressor selber eingestellt.
Alt 09.12.2021, 20:55   #56
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Mal blöd gefragt, aber wird der Reset wie angegeben durchgeführt, also im Stand, am besten mit Motor an und Gangwahl noch auf P? So mache ich das immer nach dem Reifenwechsel.
Druck spielt erstmal keine Rolle, das reseten ist ja dafür da damit er während der Fahrt das ganze neu auswertet.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 23:32   #57
Bmw35
Ja genauso wie es sich gehört. Aber dieses „reset“ button ist ausgeblendet und nicht anzuklicken.
Alt 10.12.2021, 19:24   #58
Sajuk0
Okay, dann ist das Problem viel tiefer, der Button müsste sich sogar drücken lassen wenn gar keine Sensoren in den Reifen drinnen sind. Das Initalisieren fällt dann halt irgendwan auf die Nase, aber egal, Button muss gehen.
Ich hab dazu ne Theorie.
Dadurch das dein Reifen platt war hat das System "ausgelöst". Jetzt haste nen Fehler im Fehlerspeicher. Den kann man nur zurücksetzten via Tester und nicht mal so ohne weiteres am Auto.
Der Gedankengang ist, du als lieber BMW Autofahrer hast gefälligst in eine BMW Werkstatt zu fahren, dort n neuen Reifen zu kaufen den die dir montieren, dabei wird der Fehlerspeicher gelöscht, zahlst den "günstigen" Preis dafür und man kann dann das ganze auch wieder neu Initialisieren/Resetten.
Alt 10.12.2021, 19:30   #59
Bmw35
So in etwa habe ich es mir auch vorgestellt aber ich habe mit dem Tester **Ta nach dem Fehlerspeicher geschaut aber es ist nichts hinterlegt und weiter gekommen bin ich dennoch nicht.
Alt 10.12.2021, 20:29   #60
Sajuk0
Eventuell über **TA das Steuergerät mal das RDC Steuergerät direkt auswählen und resetten, also das Steuergerät selbst. Alternativ hätte ich noch versucht das Teil neu zu codieren was einem Werksreset gleichkommt.
750i LCI LEGIJA BMW 7er, Modell F01/F02 22 30.05.2014 17:49
LCI = LCI? / Was haltet ihr vom Angebot? selly eBay, mobile und Co 14 11.04.2014 14:53
LCI Niere passt die bei pre-LCI Lars997 BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.12.2012 22:10
E38-Teile: M62 4,4l V8 ab LCI chief4 Suche... 2 30.11.2011 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
