Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.02.2019, 16:22   #61
jmg
erfahrener Benutzer
Benutzerbild von jmg
Fahrzeug: 750ix (G11) Bj.05/16
Standard HD-TV Umrüstung
Zitat von Yachtliner Beitrag anzeigen
Einbau ist einfach und Plug und Play da selbe Stecker ( wenn du TV schon hast)
Codiert werden muss es natürlich, das dürfte dir ja von Motor Talk schon bekannt sein
Der Empfang ist mit dem alten DVBT nicht mehr zu vergleichen.
Soll auch nicht heißen das es nicht geht; aber wenn man halt verwöhnt ist
Und wie stefanffb schon geschrieben hat, es wird leider auch in anderen Auto-Foren davon geschrieben, das sich eine generelle Umrüstung nicht mehr lohnt.... Aber das "must have" hat mich getrieben
Ich bin täglich in Frankfurt und Umgebung und selbst da ist ja "gutes Sendegebiet" eigentlich.
Leider habe ich noch keinen G11/G12 Fahrer gefunden der das alles Free" codiert hat da könnte man evtl es testen ob es da anders ist.
Hallo, hab heute einen HD-Tuner eingebaut es hat auf Anhieb funktioniert, also plug and Play. Kann mir jemand erklären, was es mit dem 3. Stecker auf sich hat, mein alter Tuner hatte 2 Stecker, der neue Tuner ist von einem 7er G-Modell und hat 3 Stecker. Und was muss man ggf. Codieren? Die Steckerfarben, die ich verwenden kann sind Braun und Grün.
jmg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 17:20   #62
bmw-master1979
Hamann7
Ohne Codieren?
Mfg Laki
Alt 25.02.2019, 18:20   #63
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Der dritte Anschluss ist eine weitere Antenne die, meines Wissens nach, nur bei RSE vorhanden ist.
Bei mir hat das auch ohne Codierung funktioniert. Es fehlten jedoch die Menüpunkte (z.B. CAS-Menü) unter den Optionen, die das DVB-T2 Modul mit sich bringen. Deswegen sollte man NBT, RSE und das TV-Modul codieren.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 18:26   #64
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: F02 750Ld Individual "Maritim" !
Genau, dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 18:42   #65
jmg
erfahrener Benutzer
Hilfe,
Was ist NBZ, RSE? Das hab ich mir schon gedacht, das es nicht so einfach werden wird. Jetzt muss ich jemanden finden, der mir bei der Kodierung helfen kann im Großraum Stuttgart. Es lässt sich ja wirklich nix einstellen, aber das Bild ist natürlich tippitoppi, wie bei Digital ja nicht anders zu erwarten - wie schon von einem Experten angemerkt:Entweder Top oder kein Bild! Bisher bei mir in der Garage war das Angebot eher grenzwertig, BibelTV oder QVC oder wie diese Werbesender so alle heißen. Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem DVB-Tuner offensichtlich ein Ventilator eingebaut ist, der fehlt bei dem aktuellen Stück. Ich hab mal mit Carly versucht, ob sich das Modul meldet, Carly kann damit logischerweise nichts anfangen, da ich ja einen F02 hab, der Tuner aber von einem G aus 2015 stammt. Aber erstmals vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Alt 25.02.2019, 19:27   #66
Yachtliner
Mit C...Y geht da mal gar nix... Du brauchst was anderes was mit E y s
Aber dazu wird hier auch besser nix mehr geschrieben und du kannst auch Info's im Netz suchen
Vieleicht meldet sich ja jemand aus deiner Nähe
Next Big Thing" (NBT) ist dein über i-Drive gesteuertes System
Rear Seat Entertainment (RSE) mit den Bildschirmen im Fond
Hast du die Karte von Freenet auch schon eingesteckt....?
Oder hast nur so am laufen
Alt 25.02.2019, 22:43   #67
jmg
erfahrener Benutzer
Ok, habe verstanden. Nee, die Karte hab ich nicht installiert, sie kam ja nicht so gut weg hier im Forum
Alt 28.02.2019, 17:11   #68
jmg
erfahrener Benutzer
Ich hab festgestellt, dass beim Sender-Suchlauf auch nach Radiosendern gesucht wird, wäre das dann DAB+? Ist das dann verfügbar, wenn ich alles kodiert habe?
Die DVB T2 - Abdeckung scheint hier in der Gegend noch nicht so dolle zu sein
Alt 28.02.2019, 17:17   #69
Yachtliner
Nein, denn Dab+ ist ne andere Baustelle
Hast du DAB schon drin in deinem CIC/NBT ? oder mal so = Kannst du es auswählen im Bildschirm Menü unter Radio ?
Denn ich habe schon jüngere Baujahre zb. 2013 gesehen die hatten das zb. gar nicht drin
gruß
Jürgen
Geändert von Yachtliner (28.02.2019 um 17:48 Uhr).
Alt 28.02.2019, 19:16   #70
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Ja Jürgen weil es SA ist, kann sein dass sie es jetzt geändert haben.
Schöne Grüße
Horst
Stichworte
dvbt2;dvb-t2
HiFi/Navigation: DVB-T nachrüsten derkaiser BMW 7er, Modell E38 58 29.01.2014 09:51
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 21:06
HiFi/Navigation: DVB-T für 4:3 Bord- & Fondmonitor nachrüsten 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 22 21.04.2013 13:40
DVB-T nachrüsten TheTwins74 BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.10.2012 07:55
DVB-T nachrüsten. Wie und womit ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2010 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
