Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.09.2021, 20:14   #1
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Standard Gebläse brummt
Seit ein paar tagen brummt das Gebläse von der Heizung . Selbst auf kleinster Stufe ist das Geräusch da , erst bei Gebläse aus ist Ruhe . Hat das schon mal jemand repariert /behoben , es nervt gewaltig . F01 740i Bj2008
Suchfu hat nicht gebracht
Gruß Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2021, 22:29   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Hallo Micha,
hast du schon geprüft von wo das Geräusch kommt? Eventuell mal im Fond die Klima ausschalten und nur vorne laufen lassen? Das Geräusch kommt vermutlich von einem der verbauten Gebläsemotoren.
VG
Pascal
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 21:48   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Hallo Micha,
eine einfache Möglichkeit sind Fremdkörper im Gebläse (Bläter etc.), insbesondere im Lüfter beifahrerseits direkt in vor der Windschutzscheibe (also im Motorraum unter der Elektronik) - dort war bei mir das PLastikgewebe um den Lüfter zerissen => Blätter drin => rattern/knattern das nur mehr lauter wurde.
Wie @Sajuk0 geschrieben hat: mal hören ob das von vorne oder unter den SItzen/hintere Luftauslässe kommt. Auch bei Umluft da ?
Viel Erfolg!
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2021, 08:06   #4
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Danke Euch beiden , das Geräusch kommt definitiv von vorne rechts .Werd mich mal auf die Suche nach dem Lüfter machen. Das Geräusch hört sich an wie eine Rückkopplung . Das seltsame ist der Ton bleibt gleich egal wie schnell der Lüfter läuft.
Gruß Micha
Alt 08.09.2021, 15:03   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von Newton Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Viel Erfolg!
Da bei ihm die Geräusche verschwinden wenn er die Klima ausschaltet, dann kann es nicht der Lüfter im Steuergerätekasten im Motorraum sein. Dieser Lüfter läuft immer unabhängig ob man Klima ein oder ausschaltet.
Dann gibt es noch den Innenraumlüfter welcher unter dem Handschuhfach sitzt als Ursache.
EDIT: Ups, habe den Thread verwechselt, dachte es geht hier um den E65
@TE Verändert sich das Geräusch wenn du die Regler auf 16 Grad runterdrehst?
Das Geräusch könnte auch von den elektronischen Stellklappen kommen wofür man das ganze Amaturenbrett auseinander bauen müsste.
Geändert von Rush1291 (08.09.2021 um 15:26 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 16:51   #6
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Was ist aus dem Thema geworden? Mich ereilt gerade das selbe Problem und ich suche nach Hinweisen, wo ich am besten anfangen soll etwas zu zerlegen...
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2023, 10:19   #7
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Es wird sich wahrscheinlich die Filtermatte vom Gbläsekasten aufgelöst haben, die fliegt dann ins Gebläserad, so war es zumindest bei mir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=h6sstr7CWV4&t=175s
Ist fast Baugleich zum F01
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterachse brummt basti740i BMW 7er, Modell E38 26 08.01.2012 19:35
Glasschiebedach brummt Axel BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2008 10:32
Was brummt denn da ????? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2007 21:41
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 13:45
Was brummt? gokisohn BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
