Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.12.2023, 12:58   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Scheinbar Ventildeckeldichtung defekt.
seit einiger Zeit habe ich eine leichte Rauchentwicklung im Motorraum (Beifahrerseite).
Im obereren Bereich (ca. 10cm unterhalb des Öleinfüllstutzens) ist das Aluminium ölig und durch die Hitze gibt es dann etwas Rauch und Geruch nach verbranntem Öl.
Ich vermute eine defekte Ventildeckeldichtung.
Unter dem Fahrzeug ist kein Öl.
Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme?
Welche Kosten kommen da auf mich zu (freie Werkstatt) ?
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2023, 08:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Servus, welche Laufleistung hat dein Fahrzeug?
Ich frage,weil in deinem Ventildeckel deine Kurbelwelengehäuseentlüftung verbaut ist.
Das mal ein Ventildeckel undicht wird, ist völlig Bormal.
Wenn es nur die Ventildeckeldichtung ist,rechne mit 200-300Euro an Werkstatt kosten.
Wir haben den gleichen Motor in unserem GT verbaut.
Zu empfehlen wäre auch der wechsel von den zwei Dichtungen am Ölfiltergehäuse.
Mfg Laki
Alt 29.12.2023, 08:35   #3
Mike88
Mfg Laki
Danke für Deine Antwort.
Das Fahrzeug hat mittlerweile 102.000 km runter.
Meinst Du damit, daß es auch von der Kurbelgehäuseentlüftung kommen könnte?
Alt 29.12.2023, 08:49   #4
bmw-master1979
Hamann7
Eher unwarscheinlich, den wenn die Membrane undicht wäre,hättest du Leistungsverlust.
Bmw verbaut bei einem defekt, einen neuen Ventildeckel, in der Bucht gibt es Reparatursätze.
Du musst halt schauen, wo deine Ventildeckeldichtung undicht ist.
Unser Fahrzeug ist von 2010 und noch ist alles dicht,
unsere Laufleistung liegt bei 150000kilometer.
Und nicht vergessen, alle 10000kilometer einen Ölwechsel und immer schön warm und kalt fahren, dein Fahrzeug wird es dir danken.
Mfg Laki
Alt 29.12.2023, 09:04   #5
Mike88
Danke für den Tipp.
Stimmt. Ich hatte bei meinem vorigen E60 mal eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung. Da gab es eine aufleuchtende MKL, Leisungsverlust und schwankende Drehzahl im Leerlauf. Damals mußte der komplette Deckel gewechselt werden, da die Kurbelgehäuseentlüftung fest verbaut war.
Wo genau das Öl austritt, ist schlecht zu lokalisieren. Es fängt unter dem Motoröleinfüllstutzen an und geht dann um den halben Block/Beifahrerseite.
Man kommt eben echt bescheiden ran.
Gruß.
Alt 29.12.2023, 09:15   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hier zwar ein F10 aber die Arbeit ist immer die selbe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/vaSh88bV5CA?si=pQwDvG_XoNM_XKfz
Und hier, die andere Schwachstelle Ölfiltergehäuse und Wärmetauscher Dichtungen, am besten kontrollieren und auch austauschen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/bPcgCiaHFPg?si=nwJ91cLy_JWrHXdq
Beim 7er und beim 5er GT ist genügend Platz, beim 3er bekommt man Aggressionen wegen Platzmangel.
Mfg Laki
Alt 05.01.2024, 19:18   #7
Mike88
Mfg Laki
Da nun schon einige Tropfen Öl auf dem Garagenboden zu finden sind, werde ich nächste Woche mal den Bosch-Service kontaktieren, bevor es noch schlimmer wird.
Gruß.
Alt 20.04.2024, 09:40   #8
Mike88
Kurzes Update:
es war, wie vermutet, die Ventildeckeldichtung.
Diese wurde gewechselt und der Deckel gleich mit, da das Ding nur aus Plastik ist und verzogen hätte sein können.
Gesamtkosten in der freien Werkstatt (Bosch) ca.: 750€.
Jetzt ist alles wieder trocken.
Gruß.
Motorraum: Ventildeckeldichtung defekt? aerep BMW 7er, Modell E38 58 14.04.2015 00:55
Fahrwerk: EDC1: K-Lämpchen erlischt - scheinbar defekt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2007 22:56
Elektrik: ASC - nur scheinbar defekt? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2007 19:20
Facelift scheinbar fix! Johannes BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.09.2003 19:10
Jeder 7er hat scheinbar nen BC!!!! get4fun BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2002 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
