Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.06.2022, 17:24   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Standard Laufbild Vorderräder
Auf den Weg zur Arbeit hat sich heute morgen mein rechtes Vorderrad mit Luftverlust gemeldet.
Soweit nicht dramatisch, erstmal Winterräder raufgesteckt und gut ist.
Da ich auch nur 6-8tkm/a fahre, werde ich jetzt die 10 Jahre alten Winterräder bis zum Herbst verheizen und dann zum Winter neue Decken montieren lassen.
Was mich allerdings wundert ist das Verschleißbild der Sommer-Vorderräder, siehe Bilder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Montiert sind (waren) 245/275 Reifen auf 21“ Original-BMW-Felgen.
Auffällig ist das beide Vorderräder auf den Außenseiten abgelaufen sind.
Welche Ursachen gibt es dafür? Das ist aber nicht erst jetzt passiert, sondern hat sich über die letzten Jahre angedeutet, ich habe es nur immer wieder verdrängt/vergessen.
Bei den Winterrädern (245 auf 18“) ist dieser Effekt (noch) nicht zu sehen.
Fahrzeug ist ein 750ix aus 10/10 mit jetzt 100tkm Laufleistung.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2022, 17:47   #2
uli07
Auf dem zweiten Bild sieht es so aus als wenn der Reifen "rund" abgelaufen ist. Das ist ein typisches Zeichen für zu wenig Luftdruck. Bei zuviel Luftdruck würde er nur in der Mitte ablaufen.
Alt 27.06.2022, 19:24   #3
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Sind das Pirelli P Zero?
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2022, 19:25   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Bei häufiger Autobahnfahrt sind die Reifen auch gerne außen sehr schnell abgefahren und zu wenig Luft war da wohl auch drin.
Auch ne Achsvermessung kann man mal machen lassen, schadet nicht.
Alt 27.06.2022, 19:41   #5
elelom
Pirelli ja, genauer Typ muss ich mal nachschauen gehen.
Autobahn fahre ich 2x im Jahr, sonst nur die 15km zur Arbeit via Landstrasse.
Luftdruck bin ich eher zuviel als zu wenig unterwegs, also meisst ca 0,3..0,5 mehr als auf dem Aufkleber für die Dimension angegeben ist.
Achsvermessung ist eine Option, warum zeigen aber die Winterräder nicht dieses Bild?
Im Winter fahre ich jeden Arbeitstag, im Sommer nur wenn kein Motoradwetter ist, daher ist die Laufleistung mit den Winterrädern auch mehr als die der Sommerräder.
Im letzten Jahr zb mit dem Sommerrädern <2000 km gefahren.
Alt 28.06.2022, 06:39   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Pirelli taugt garnichts, sei froh das den los bist.
Alt 28.06.2022, 09:17   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Vor ein paar Jahren mußte ich mal einem Vollidioten von LKW Fahrer ausweichen und bin dabei ziemlich unsanft über einen Randstein gerumpelt.
Äußerlich keinerlei Beschädigungen, nach ein paar Wochen jedoch war das Verschleißbild der Vorderreifen identisch mit deinen.
Geholfen haben eine Achsvermessung (170 Euro) und natürlich neue vordere Reifen(350 Euro)
Ärger und Schei.. den kein Mensch braucht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2022, 18:32   #8
elelom
Wird dann wohl auf eine Achsvermessung hinauslaufen und dann neue Sommerbereifung.
Was mache ich hinten? Die haben noch ca 5-6mm Profil.
Wenn ich dann vorne neue rauf ziehe und hinten die alten lassen, himmel ich dann das VTG?
Alt 30.06.2022, 18:54   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn's gleiche Größe ist, neu nach hinten und alt nach vorne.
Bei unterschiedlicher Größe, entscheidet die Differenz. Bei mehr als 2mm, komplett neu.
Fahrwerk: Vorderräder stehen merkwürdig. E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 96 27.08.2013 08:13
Bremsen: Aussage zum Laufbild der Bremsscheibe? inkl. Bilder Cool 735i BMW 7er, Modell E38 6 13.03.2013 20:53
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
