Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.03.2017, 18:37   #1
Fayt88
Fahrzeug: F01-740xd (11.10)
Standard Parkbremse ausgefallen
Guten Tag erstmal,
bin seit September 2016 ein stolzer Besitzer eines F01 740xD Baujahr 11/10.Alles lief bis Januar ohne Probleme.
Als ob es einen schalter gab, war es ab dem 1.1.2017 angefangen mit Problemen.
1. Auto Starten (startet ganz normal) 2-3 Sekunden Später geht er entweder aus oder ruckelt sehr stark.
aber wenn ich nachdem Starten direkt aufs Gaspedal drücke, dann Ruckelt er nicht bzw geht gar nicht aus.
(System auslesen hat der in der Werkstatt gesagt das es der Glühsteuergerät kaputt sein soll). kann das sein oder ist das was anderes.
er meinte nämlich ich soll alles auf einmal wechseln.
alle Glühkerzen und Glühsteuergerät
welches ich dann bei BMW Angebot bekommen habe von 780€.
2.Sobald ich das Auto öffne kommt ein piepen (Systemfehler: siehe Bild im Anhang) Parkbremse ausgefallen. die normale parkbremse funktioniert ohne probleme
soweit alles klar.. starte ich das auto fahre 2m und dann auto ausschalten dann wieder starten und auf "AUTO H" drücke. ist die Fehlermeldung weg. und es funktioniert solange bis ich das auto ausschalte und abschließe.
sobald ich in das auto wieder einsteige die gleiche Prozedur.
woran kann es liegen
Fehlerauslesen sagte der mann in der Wekstatt das es der zieh seil wäre. aber der hat doch kein zieh seil.
Mit freundlichen Grüßen
und danke im voraus für die antworten.
PS: wegen meinem Satzbau bzw. meiner schreibweise tut es mir vorab leid.
Dateityp: jpg unnamed.jpg (104,6 KB, 72x aufgerufen)
Fayt88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 22:45   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Bezüglich Problem Nr. 1 (ruckeln). Ist das nur bei kaltem Motor (in kalter Umgebung) oder ist das auch so, wenn der Motor schon heiß ist?
Wenn dir das zu teuer ist -> Angebot in freier Werkstatt einholen...
Bezüglich Problem Nr. 2... ich habe noch nie an der Bremse des F01 gearbeitet - keine Ahnung wie das alles wirklich aufgebaut ist. BMW hat in der Vergangenheit aber regelmäßig "zwei" Hinterradbremsen verbaut (wobei das aber über eine Bremsscheibe, realisiert wird). Bei der "Betriebsbremse" handelte es sich um eine Scheibenbremse (mit nem außenliegendem Sattel) - bei der "Zweitbremse/Handbremse" um eine Trommelbremse (innenliegende Mechanik). Ich nehme an, dass BMW das bei neueren Fahrzeugen ähnlich gelöst hat. Jedenfalls kann man beim F01 wohl die Zweitbremse auch bei Fahrt auslösen - für den Fall, dass die Betriebsbremse ausfällt (deswegen die Fehlermeldung).
Es kann sein, dass die Zweitbremse nun verstellt oder abgenutzt ist (geht ruck zuck, wenn man die bei Fahrt auslöst). Oder der Stellmotor/Seilzug ist kaputt. So oder so. Die Sache muss geprüft werden. Las dich also nicht von der Fehlermeldung beirren - und von der Tatsache, dass AUTO-H funktioniert.
Ich vermute schon länger, dass für die Funktion "AUTO H" die Betriebsbremse genutzt wird. Selbst wenn man beim Parken die "Handbremse" anziehst, wird zunäüchst die Betriebsbremse genutzt. Ich merke das immer, wenn ich an ner Steigung parke.
-Auto steht an Steigung
-"Ziehe" elektronische Handbremse an
-Automatik in P Stellung
-Ich nehme den Fuß von der Bremse
-nichts passiert - Auto steht absolut still
Sobald ich aber den Motor austelle, ächzt es irgendwo ganz kurz und das Auto rollt ein paar Millimeter nach (fällt aber nicht in die Sperre der Automatik).
Für mich bedeutet das, dass die Betriebsbremse erst in dem Moment gelöst wird und das Auto erst dann von der Zweitbremse gehalten wird. Man könnte eine defekte Zweitbremse also daran erkennen, dass das Auto in die die Sperre der Automatik fällt (müsste man deutlich hören können).
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (02.03.2017 um 23:09 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 23:11   #3
Fayt88
Problem 1: nur bei Kaltstart. wenn er warm ist gar kein Problem.
Geld ist gar kein Problem.nur will nicht umsonst etwas reparieren lassen bzw etwas bezahlen wo am ende trotzdem der Fehler bleibt.
Problem 2: wie kann jetzt herausfinden was jetzt wirklich kaputt ist?
ich glaube meine elektronische handbremse funktioniert normal. weil wenn ich im stand die handbremse ziehe kommen geräusche von der hinterachse und beim lösen ebenfalls.
mir fällt auch ein das diese probleme nachdem schweren winter aufgetreten sind. (schwiegermutter hat sie gezogen) und soll nach ihrer aussage schwer zu gefahren sein.
denkste das die trommelbremsen belege abgefahren sind?
aber wenn es so ist warum funktioniert mein "auto h" nicht mehr? dadurch funktioniert meine aktive geschwindigkeitsregelung mit start & go nicht.
Alt 03.03.2017, 06:39   #4
silyboy
Zu 1.
Nicht falsch verstehen. Als mein X5 ähnliche Probleme hatte, habe ich das Glühsteuergerät ebenfalls in ner freien Werkstatt wechseln lassen. War ne ganze Ecke günstiger.
Zu 2.)
Zunächst einmal... ich dachte, dass AUTO-H bei dir funktioniert.
Und... es scheint eine Art Trommelbremse zu sein. Siehe dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stelleinheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beläge
Die Beläge können tatsächlich abgenutzt sein. Geht ganz schnell, wenn man mit ner angezogenen Trommelbremse fährt.
Ich kann nicht sagen, ob die Elektronik dir das Fahren mit angezogener Parkbremse erlaubt - es kann aber auch sein, dass die Mechanik (samt Züge) einfach festgefroren waren (weshalb ich im Winter nimmer die Handbremse anziehe). Ich will nur hoffen, dass niemand in einem Anfall von Leichtsinn die Parkbremse bei Fahrt angezogen hat...
Es kann auch sein, dass Mechanik, Züge oder die Stelleinheit kaputt sind. Ich wüsste, wie ich die Mechanik prüfe, tausche oder einstelle. Alles beginnt damit, dass man sich die Sache anschaut und die Funktionen prüft. Wenn du mich aber schon so fragst... da empfehl ich dir direkt ne Werkstatt
Was das aber im Details mit der Geschwindigkeitsregelung oder der Start/Stop zu tun hat... kein Plan. Vllt. sperren die Steuergeräte die Funktion, weil die auf die Feststellbremse angewiesen sind...
Geändert von silyboy (03.03.2017 um 06:52 Uhr).
Alt 03.03.2017, 07:09   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
wenn man den Handbremsknopf während der Fahrt betätigt, wird die "normale Betriebsbremse" betätigt, nicht die Handbremse. Man kann damit eine Notbremsung durchführen, kann man auch einfach mal testen.
Ich denke dass es so ist, wie der Meister schon gesagt hat, die Seile haben sich gelängt und dadurch kann er die Bremse nicht mehr voll anziehen, somit funktioniert die AutoH nicht, weil die auf die Scheibenbremse zugreift.
Schöne Grüße
Horst
Alt 03.03.2017, 09:01   #6
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
könnte auch der Radsensor sein
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausgefallen, parkbremse
Parkbremse ausgefallen Fehler: EMF 6031 majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 73 11.12.2022 11:38
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Bremsen: Parkbremse Sascha2039 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.09.2014 21:09
Motorstörung "Leistungsabfall". /Brems-Fahrstabilität ausgefallen/Parkbremse gestört usw. hauke2013 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.05.2014 12:44
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
