Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.03.2017, 10:16   #21
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
moin lieben Forengemeinde
hab mir mal kurz die Mühe gemacht und die Bilder vom Server gesucht bei uns.
Problem ist, die Bremsseil-Kabel wenn zu streng gehen, hat die Überlast des Motors dazu geführt dass die Strom-Kabel heiß werden und sich dann in den Kabelbaum brennen.
Man sollte also bei "Parkbremse gestört" wirklich umgehend in die Werkstatt.
Idealerweise hinschleppen.... sicher is sicher
bei uns (hab mal die Aufträge durchforstet) war das jetzt der 2te Fall seit Dez. 2015
Anbei Bilder von einem dieser Schäden die ich gefunden hab. Glück hier für den Kunden: "Versicherung hat bezahlt" ... war aber n 13.000 Euro Schaden
Idealerweise sollte man Minimum die SW-Datenstand 03-16-5XX drauf haben oder höher ... denn in dieser SW wird der Fehler frühzeitiger erkannt ... wenn die Stromaufnahme des Motors und dessen über SW überwachte Stromaufnahme deutlich geringer is
Dateityp: jpg IMG-20170308-WA0005.jpg (87,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170308-WA0003.jpg (53,7 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170308-WA0002.jpg (98,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170308-WA0006.jpg (96,5 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170308-WA0004.jpg (105,0 KB, 57x aufgerufen)
Geändert von ray_muc (08.03.2017 um 11:09 Uhr).
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2017, 11:11   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Oweiah,
schaut ja heftig aus Ganz große ......
sag mal ein Wort mit Sonne!
Sonne Kacke!
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.03.2017, 11:14   #23
ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Oweiah,
Sonne Kacke!
Schöne Grüße
Horst
naja so n Hauptkabelbaumtausch kann man als Normalsterblicher kaum zahlen ... da lohnt ne Versicherung schon.... nur sollte der F01 halt nicht nur noch 15 wert sein .... und ich denke das wird die nächsten Jahre sicher rapide fallen ... so n 2009er 750i....
natürlich kann man so einen kabelbaum auch instandsetzen ... aber das restrisiko und der umfang ist halt immer individuell
greez
Geändert von ray_muc (08.03.2017 um 13:05 Uhr).
Alt 08.03.2017, 12:58   #24
mystica
† 05.12.2021
Hi Ray,
mit dem 750i VFL legst Du aber ganz schön den Finger in die Wunde!
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (08.03.2017 um 21:19 Uhr).
Alt 08.03.2017, 17:09   #25
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Das ist ja kaum zu glauben. Ich dachte bisher immer, dass wenn man
1.) die Sicherung anhand des Querschnitts der Leitung festlegt
2.) den benötigen Querschnitt anhand des Strombedarfs bestimmt
alles sicher wäre. Wurde da etwa gepfuscht? Jedenfalls danke ich für die Aufklärung.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 13:39   #26
ray_muc
Fahrzeug: diverses
jain.... das wär z.b einer der gründe warum SW-updates seitens BMW gemacht werden .... weil eben nachbesserungsbedarf besteht, und dies damals entwicklungstechnisch so anscheinend nicht vorhersehbar war ...
es sind die masseleitungen die dann schön das glühen anfangen und Party feiern .... es wurde aber von beiden kundenfahrzeugen einfach eine weiterfahrt durchgeführt trotz Fehlermeldung ... glaube dass im SW-up auch der direkte hinweis "unverzüglich" eine Werkstatt auf zu suchen nun steht...
tja.... bin mal gespannt wie oft sich das häufen wird noch....
greez
Alt 09.03.2017, 13:54   #27
mystica
† 05.12.2021
greez
Betrifft nur Fahrzeuge die nicht bei Dir gewartet werden!
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.03.2017, 14:29   #28
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Kann das Problem mit einem Softwareupdate von BMW gelöst werden?
@ray: Kannst Du den ersten Teil von folgendem Satz neu formulieren. Werde daraus nicht schlau...
"Problem ist, die Bremsseil-Kabel wenn zu streng gehen, hat die Überlast des Motors dazu geführt dass die Strom-Kabel heiß werden und sich dann in den Kabelbaum brennen."
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 15:05   #29
ray_muc
Fahrzeug: diverses
Wenn die Zugseile der elektrischen Handbremse, schwergängiger werden, und der Stellmotor dann mehr ziehen muss, überlasten die Kabel der Steuerung des Stellmotors
Die Software "löst" das Problem nicht, erkennt aber frühzeitiger eine schwergängigkeit des Stellers, was dann nicht mehr zwingend zu Kabelüberlasungen führt und letztenends zu diesen "verschmorungen"
hoffe das is so besser
Alt 09.03.2017, 22:10   #30
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); E64 M6 (12/06); G11 750 xd (03/17)
Sollte man jetzt eher die Finger von der Parkbremse lassen, oder sie so oft als möglich benutzen? Ich meine, kann man präventiv was machen, damit das nicht passiert?
Bei der Autohold-Funktion wird ja nicht über den Stellmotor, bzw. die Seile die festgehen gebremst, oder?
Die Parkbremse verwende ich eigentlich nie.
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausgefallen, parkbremse
Parkbremse ausgefallen Fehler: EMF 6031 majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 73 11.12.2022 11:38
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Bremsen: Parkbremse Sascha2039 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.09.2014 21:09
Motorstörung "Leistungsabfall". /Brems-Fahrstabilität ausgefallen/Parkbremse gestört usw. hauke2013 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.05.2014 12:44
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
