Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.07.2021, 11:55   #1
TJS
Fahrzeug: F01 740d 06.2010
Standard Bei Regen Störungsmeldung Parkbremse
Liebe Freunde der BMW F01/F02 Modelle,
mein Schätzchen BMW 740d, 06.2010, 252000km, läuft nach wie vor sehr gut. Seit einiger Zeit hat sich ein Fehler eingeschlichen, der auch meine Werkstatt, ehemaliger BMW Händler mit guten Verbindungen nach München, vor ein Rätsel stellt.
Wenn es regnet und ich das Auto abstelle und dann wieder losfahre, kommt die Fehlermeldung "Parkbremse nur eingeschränkt verfügbar". Sie funktioniert aber einwandfrei. Wenn das Auto länger steht und das Wetter wieder trocken ist, ist die Fehlermeldung wieder weg.
Ich vermute, dass irgendwo etwas undicht ist und Feuchtigkeit reinkommt.
Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnt?
Freue mich auf Rückmeldungen.
Viele Grüße aus dem Westerwald
TJS
TJS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 12:22   #2
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal hinten ob alles trocken ist,
und auch unter den Fußmatten.
Wir hatten einmal einen F01 hier,
da war der Tankstutzengummi verutzt und das Wasser kam in den Kofferraum.
Gummi wieder richtig drauf und seit dem ist Ruhe.
Kontrolliere das mal.
Mfg Laki
Dateityp: jpg Screenshot_20210715-122544_WhatsApp.jpg (78,3 KB, 35x aufgerufen)
Alt 28.07.2021, 21:32   #3
TJS
Hallo, Laki,
danke für Deine Antwort. Habe alles gecheckt. Alles trocken.
Unter dem Fahrzeug befindet sich eine schwarze Box in der Mitte zwischen den Rädern hinten. Hier ist die Steuerung der Feststellbremse untergebracht. Vielleicht ist hier was undicht...
Weitere Vorschläge werden gerne entgegen genommen.
TJS
Alt 28.07.2021, 22:15   #4
Beat
Hardy
Benutzerbild von Beat
Fahrzeug: E46-323Ci, E46 330 XD, E31 850 ci, F01 740 xd
Diesen Fehler habe ich auch beim F01 , immer wenn ich im Regen fahre, kommt die Meldung. Die parkbremse funktioniert dann aber auch nicht. Es dauert Max 1 Tag Trockenheit, dann ist wieder alles ok.
Es scheint in der Steuerung (Box die du erwähnt hast) Zuviel Feuchtigkeit zu haben.
Die Ursache habe ich auch noch nicht gefunden….
Bei Google ist dieses Problem auch zu finden…….
Beat
Wer meint zu sein, hat aufgehört zu werden !!
Beat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2021, 12:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Mal den Stecker abziehen und mit Kontaktspray einsprühen,
den Kabelstrang könnt ihr mit Unterbodenwachs Einsprüchen.
Evtl gibt es hier ein Kontaktfehler
Von unten mal die Verschlussstopfen kontrollieren.
MFG LAKI
Alt 29.07.2021, 21:13   #6
TJS
Meine Werkstatt des Vertrauens hat gerade Sommerpause.
Wenn die wieder am Start sind, werde ich die nochmal auf das Problem loslassen. Der Meister meinte neulich schon mal, dass die schwarze Box ausgebaut werden müsste. Ich denke, hier ist das Problem zu finden.
Werde berichten.
TJS
Stichworte
parkbremse-störung
Störungsmeldung JW1978 BMW 7er, Modell F01/F02 6 18.06.2013 21:01
Regen-/ Lichtsensor Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.03.2007 19:03
Am Tag als der Regen kam... Highliner BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2006 18:51
Innenraum: Regen dringt ein csisec BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2005 10:13
DWA und Regen..... Profiler BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2004 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
