BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 17.08.2023, 19:11   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard Problem Lüftung Temperatur Beifahrerseite nach 45 Minuten
Hallo zusammen,
Vielleicht hat ja jemand so etwas schon einmal gehabt:
Klimaeinstellung auf "sync" (alle gleich), 22°. Anfangs alles prima, Heizung läuft. Nach etwa 45 Minuten wird es dann auf der Beifahrerseite kalt. Stelle ich dann die Beifahrerseite um 2 Grad höher ist alles wieder OK.
Scheint ein Sensor zu sein, aber welcher? Irgendeine Idee?
Danke und Gruß
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2023, 20:42   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Solche Effekte kenne ich vom F01 und den Vorgängern. Wenn man eine Weile (>45 Min.) unterwegs war, hat sich die Temperatur plötzlich merkbar verändert. Meine Theorie dazu ist, dass es teilweise so lange dauert, bis ein eingebauter Sensor die von der Heizung/Klimaanlage erzeugte Temperatur feststellt und dann plötzlich regelt.
Alt 08.11.2023, 19:10   #3
Martin
So langsam wird es schlimmer, da wird wohl irgendein Teil kaputt gehen.
Heute nach etwa 10 Minuten kam rechts nur noch kalte Luft. Temperatur höher drehen hatte nur zur folge das der Ventilator schneller lief, aber die Luft blieb rechts kalt. Ich kam dann auf die Idee die Klima einmal komplett aus- und wieder einzuschalten, dann kam wieder warme Luft. Ob das nur vorne oder auch hinten so ist weiß ich nicht. Mal sehen was da so in Zukunft passiert.
Ich weiß nicht wie die Lüftung beim G11 aufgebaut ist, denke aber der hat nur einen Wärmetauscher und mischt die Luft vorne rechts/links dann über Lüftungsklappen auf die richtige Temperatur. Dann wird wohl kein Ventil sondern eine Klappe hängen. Kommt man da irgendwie ran ohne gleich das Armaturenbrett ausbauen zu müssen?
Gruß Martin
Lüftung auf Beifahrerseite stärker als auf Fahrerseite zugol BMW 7er, Modell E32 6 15.09.2022 14:10
Heizung/Klima: Lüftung Beifahrerseite ohne Funktion cinquecentoe BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2018 11:39
Motorraum: Temperatur nach 5 Minuten schon auf Mitte? Buleway730i BMW 7er, Modell E32 29 06.11.2013 07:47
Heizung/Klima: Lüftung auf der Beifahrerseite nur schwach Intikilla BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2013 14:30
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
