Modell F01/F02 |
Modelle |
13.10.2009, 17:44
Fahrzeug: F01-730D 03.2009
Klimatisierung im F01
Hallo Allerseits,
hat noch jemand das Empfinden, dass die Klimaanlage des F01 wesentlich schlechter als die des alten Siebener ist?
Die Hauptlüfter blasen entweder eiskalte Luft oder warme Luft. Die angeblich getrennt einstellbare Lüftung ist trotzdem abhängig.
Wenn der F01 kühlt, bläst er nur aus den vier Hauptdüsen.
Angeblich sind die termisch einstellbaren Hauptdüsen von den Kunden gewünscht.
Ich sehe keinen Sinn darin permanent an den Drehrädchen und der Ventilation Einstellungen vorzunehmen. Toll: ich erhöhe den Luftdurchsatz auf der linken Seite, und schon hat der Beifahrer ebenfalls mehr Luft.
Seitens BMW gibt es ein Update, das sich der Kunde aber in Verbidung mit seiner Werkstatt erarbeiten muss.
Das war bisher ohne Erfolg.
Ich möchte eigentlich nur meine 21Grad einstellen und das muß es dann doch gewesen sein.
So funktionierte das alte Modell, die S-Klasse und Audi perfekt.
Um ein Feddback wäre ich dankbar.
13.10.2009, 17:52
Fahrzeug: 730d F01
Ich bin letztes Wochenende mit einem F01 Bj. 09/2009 gefahren. Bei diesem Fahrzeug kann ich Deine Deine Kritikpunkte nicht bestätigen. Aber evtl. ist da das "Update" ja bereits ab Werk umgesetzt worden.
13.10.2009, 17:58
Wie lange bist Du gefahren?
Ich fahre in der Regel lange Strecken mit ca. 10h am Tag.
13.10.2009, 18:03
Fahrzeug: 730d F01
Den ganzen Nachmittag. Teils bewölkt, teils tolle Sonne. Die KA musste also schon ordentlich regeln. Bei so etwas bin ich normalerweise auch recht empfindlich. Aber wie gesagt, bei dem Exemplar war alles ok.
13.10.2009, 18:09
Mr. Diesel
also mit dem "vorgänger" bin ich nicht so wirklich zufrieden und nun solls im F01 noch schlimmer sein?!
sobald es draussen anfängt zu regnen, bläst meiner wie wild warme luft nach innen. schalte ich die klima zu, ist der spuk vorbei.
beim vorgänger vom E65 (E38) hab ich beim abholen vom händler 22° eingestellt und das wars. jahrelang das bedienteil nicht mehr angefasst und so sollte es eigentlich auch sein...
mfg Benni
16.10.2009, 10:14
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
ich kann deine Erfahrungen auch nicht teilen Michael.
Bei mir läuft die Klimaanlage perfekt. Wie gut die getrennte Regelung funktioniert merke ich immer wenn meine Frau mitfährt. Wir haben grundsätzlich verschiedene Temperatur-Einstellungen und fühlen uns beide wohl.
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
30.10.2009, 18:28
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Sobald es drau ßen anfängt zu regnen, bläst meiner wie wild warme Luft nach innen. Schalte ich die Klima zu, ist der Spuk vorbei.
mfg Benni
Das löst der Beschlagsensor aus. Wie soll auch ohne die Trocknung der Luft durch die Klimaanlage das Beschlagen der Fenster vermieden werden? Es geht nur durch Anheben der Temperatur (Löslichkeit für Wasser in Luft nimmt zu) und Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit zur Verbesserung des Stoffübergangs. Deshalb habe ich bei mir immer auf Automatik geschaltet und damit wird auch die Klimaanlage automatisch zugeschaltet- wozu hat man auch sonst eine Klimaautomatik?
MrOsprey
Hybrid-Darstellung
