Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.10.2013, 18:46   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Reifen - vorne von links nach rechts tauschen?
Habe heute die Wintersocken montiert bekommen. Sowohl meinen Sommerreifen als auch die Winterreifen sind vorne links an der Kante mehr abgefahren als der Rest. Jetzt hat der Reifenhändler vorgeschlagen links und rechts zu tauschen. Die Reifen sind nichtt laufrichtungsgebunden.
Due Spur sollt stimmen, dürfte eher an dem hohen BAB Anteil in Verbindung mit dem schweren Motor bei mir liegen
hat das gravierende Nachteile wenn man die tauscht?
Nebenbei bemerkt: Die Vorderreifen (Pirelli) haben fast 39tkm gelaufen und noch 4-5 mm Profil
Geändert von esau (11.10.2013 um 18:55 Uhr).
Alt 11.10.2013, 18:55   #2
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
... kann ich mir nur schwer vorstellen...!?
Das würde bedeuten, dass du (wesentlich) mehr Rechts- als Linkskurven fährst?
Nachteile hast du durch den Reifenwechsel keine; sagtest ja bereits, dass die nicht laufrichtungs-gebunden sind.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 19:01   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Die Spur sollt stimmen, ...
Das deutet auf zuviel Vorspur hin.
Selbst wenn die Spurvermessung keine Abweichung außerhalb der Toleranzen ergibt, würde ich etwas weniger Vorspur einstellen.
Wenn der linke und der rechte Reifen das selbe Verschleißbild zeigt, dann fährt er auch nicht ununterbrochen in gleicher Richtung im Kreis.
Nachtrag: Von an der Kante übermäßig abgefahrenen Breitreifen liest man hier oft. Auch bei X5, X6 und bei den anderen Oberklassenlimousinenherstellern. Von einer klaren Fehlerzuordnung hörte ich noch nicht.
Geändert von amnat (11.10.2013 um 19:12 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 11.10.2013, 19:09   #4
esau
Der linke ist aussen an der Schulter ein wenig mehr verschlissen, der rechte eher nicht. Dir Reifen sind sonst sehr gleichmäßig abgefahren. Auch die hinteren, die ja vor einem guten Jahr beide an der Innenkannte durch waren sind wunderbar gleichmäßig abgefahren.
Alt 11.10.2013, 19:43   #5
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Das mit dem links höheren Verschleiß habe ich auch. Kommt von mehr Linkskurven fahren, z.B. Autobahn Ein- und Ausfahrten, Kreisverkehr Ein- und Ausfahrten.
Seiten-und damit Laufrichtungswechsel kann Probleme machen, da sich das Profil mit der Zeit an die Laufrichtung anpasst. Ich hab das auch mal probiert und nach wenigen Kilometern stellte sich dann eine Unwucht ein. Normalerweise empfehlen die Reifenhersteller kein Laufrichtungswechsel.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 20:08   #6
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Tausch sie doch von vorne nach hinten, so kann die Laufrichtung gleich bleiben.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 20:17   #7
esau
An sich ein super Idee -könnte glatt von mir sein.
Allerdings sind die hinteren schlechter als die vorderen und demnach will ich die hinteren bis Dezember runterfahren und dann 2 neue hinten drauf machen.
Alt 11.10.2013, 20:28   #8
Big M
Dann kannst du meinen Tip ja im Dezember immer noch umsetzen
Alt 11.10.2013, 20:34   #9
esau
leider eher nicht. Ich möchte wenn ich in die Alpen fahre hinten 2 neue Socken drauf haben. Ist auf Schnee mit Hinterradantrieb für den Vortrieb von Vorteil.
Alt 11.10.2013, 21:11   #10
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Habe im März auch den Reifen vorne links nach rechts genommen, weil er auf der Außenschulter weiter runter war. Habe beim Fahrverhalten nichts negatives feststellen können.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 10:55
Innenraum: Sitzbezüge Leder von rechts nach links tauschen slimjim BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 21:01
Innenraum: Ledertausch bei Komfortsitzen vorn von rechts nach links Geius BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2010 12:38
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 17:31
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
