Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.04.2018, 17:11   #1
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Frage 730d: Automatikgetriebe undicht
Liebe 7er-Freunde,
heute wurde anlässlich des Wechsels auf Sommerreifen bemerkt, dass das Automatikgetriebe an meinem 730d undicht ist, d. h. dass die Unterseite des Getriebes ölnass ist und die Unterbodenverkleidung etwa auf 30x40cm einen dunklen Fleck hat. Das Auto ist BJ 2010 und hat etwa 170tkm.
Das Getriebe arbeitet normal.
Meine Fragen:
1) Welche technischen Hintergründe hat das?
2) Gefährlicher Schaden oder nicht so wild?
3) Wo sollte ich es reparieren lassen - ich habe in der Nähe meine BMW-Niederlassung oder alternativ einen ZF-Service-Partner, die Firma Lang (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lang-zf.de/leistungen/pkw.html)? in Nürnberg.
Danke Euch für Auskunft und Rat!
Lindi
Geändert von Lindi (12.04.2018 um 17:35 Uhr). Grund: R-Fehler
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 17:20   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Hallo Lindi,
Das hatte meiner auch, war nur die Dichtung. du kannst es ja bei deinem machen lassen oder du fährst zu ZF und koppelst das mit einen Getriebeservice bei ZF.
Dann bist du mit dem Getriebe wieder lange Zeit ruhig.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 19:57   #3
Dennis Wi.
Das wird die Dichthülse vom Stecker am Getriebe sein.Ölverlust am Getriebe oder allgemein ist nicht optimal.Solltest zeitnah machen lassen .Dafür muss die Ölwanne runter also kannst das mit nem Getriebe Service bei ZF machen lassen.Das Teil wird dann eh erneuert.
Alt 12.04.2018, 20:09   #4
Emty
Benutzerbild von Emty
Fahrzeug: G12 740dL X-Drive M-Paket Chauffeur, Ausstattung BMW S1000R k63
Ist ein bekanntes Problem sind die Leitungen die undicht sind laut Produktion sollen die mangelhaft sein daher wurden die bei mir auf Kulanz getauscht und nach ca. 1 Monat wider auf Kulanz getauscht waren wider undicht ärgleich aber war!
Habe letzten Jahr Getriebe Öl und alles was dazu gehört wider mit tauschen lassen!
Meine Freunde sagen, ich sei eitel. Und das nur, weil ich immer auf einer Strecke fahre, auf der viel geblitzt wird.:driver:
Emty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2018, 17:14   #5
Lindi
Danke für Eure Tipps! Dann werde ich mir bei ZF einen Termin geben lassen.
Lindi
730d Tank undicht Armani BMW 7er, Modell E65/E66 20 15.10.2013 17:53
Getriebe: Automatikgetriebe undicht Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2012 10:06
Getriebe: Automatikgetriebe undicht Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 55 03.04.2012 00:41
Dieseltank undicht E38 730d Swobi BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2011 11:16
Ölpumpe am 730d undicht essi BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
