Modell F01/F02 |
Modelle |
28.01.2014, 21:59
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Beim öffnen der hinteren Scheibe Pfeifton
Beim öffnen hintere Rechte scheibe beim öffnen kommt ein Pfeifton. Beim öffnen und schließen.
Woran kann das liegen?... Würde das Garantie übernehmen?, weil ich habe das Fahrzeug seit Samstag.
28.01.2014, 23:28
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Eine etwas genauere Beschreibung wäre hilfreich. Was meinst Du denn genau mit Pfeifton? Eher ein durch die Mechanik verursachter Ton oder vom Wind?
Ich kenne von meinem nur, dass geöffnete hintere Scheiben während der Fahrt ein unerträgliches Dröhnen verursachen, aber keinen Pfeifton. Dieses Dröhnen ist im übrigen so heftig, dass die Fahrt mit geöffneten Fond-Scheiben unmöglich ist, aber es gibt ja andererseits auch keine Veranlassung dazu, von daher juckt es mich auch nicht weiter.
28.01.2014, 23:31
Also wenn ich im Stand einfach mal den hinteren Seitenscheibe auf der rechten Seite runterfahre, dann fängt das an laut zu Pfeifen bis die Scheibe runtergefahren ist und das gleiche wieder beim Hochfahren.
Das ist so nervend... denke mal es könnte ein mechanikfehler sein.. Ich weis jetzt nicht ob die Garantie das übernimmt, weil ich das Fahrzeug seit Samstag erst.
29.01.2014, 01:06
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Gewährleistung des Händlers!
29.01.2014, 01:14
Ich brings ma morgen bei der BMW vorbei...
29.01.2014, 01:19
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von StephanG2312
...Ich kenne von meinem nur, dass geöffnete hintere Scheiben während der Fahrt ein unerträgliches Dröhnen verursachen, aber keinen Pfeifton. Dieses Dröhnen ist im übrigen so heftig, dass die Fahrt mit geöffneten Fond-Scheiben unmöglich ist, aber es gibt ja andererseits auch keine Veranlassung dazu, von daher juckt es mich auch nicht weiter.
Du meinst wohl den Hubschrauber(-Effekt/Sound)
Hat man schon im E38, ist ganz lustig für ganz kurz.
