Modell F01/F02 |
Modelle |
25.04.2018, 11:04
#31
Honk
Um Deine Hoffnungen mal zu zerstören: Ich fahre 7er seit 1986. Ausser meinem ersten 728i und meinem 628CSi waren ALLE 7er Batterien stets nach einiger Standzeit leer. Egal, welches Modell. Und beim E34 war das auch so. Es hilft imho nur: Batterie ersetzen, und Auto benutzen. Oder bei Standzeit größer 7 Tage Batterie stets prophylaktisch laden.
25.04.2018, 12:16
#32
Fahrzeug: F01 740i
Ich fahre nun schon den 5. 7er BMW. Ich hatte noch nie ein
Problem mit der Batterie bzgl. längerer Standzeiten.
Im Sommer fahre ich mit meinem Corvette Cabrio und da steht
mein 7er oft längere Zeit in der Garage.
Mein jetziger BMW stand gerade, ich hatte eine OP, 3 Wochen in der
Garage. Es gab mit dem Start kein Problem. Er sprang sofort an
Luke
26.04.2018, 07:46
#33
Der erste Marrakeshbraune
Der 7er kommt aus Russland ?
Ist er den mal auf einen GPS Tracker gecheckt worden ?
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
26.04.2018, 08:44
#34
Wieso den das ?
26.04.2018, 15:45
#35
Ich arbeite in einem großen Autohaus, wir vermarkten unter anderem die Fahrzeuge von BMW Spanien und Frankreich hier in Deutschland. Die Spanier sind die Vorführfahrzeuge und Mitarbeiterfahrzeuge von BMW Madrid so wie die Presse und Messefahrzeuge von dort! Aus Frankreich sind es Mietfahrzeuge und Leasingrückläufer.
In den Mitfahrzeugen von Avis,Sixt Hertz usw. ist es gang und gebe das GPS Sender verbaut werden welcher auch im Normalfall wieder entfernt werden, es passiert aber leider auch bei einigen Fahrzeugen das diese nicht wieder ausgebaut werden und im Fahrzeug verbleiben! in der Zeit von der ausserdienststellung bis zum Verkauf stehen die Fahrzeuge eine weile, wenn diese Fahrzeuge bei uns ankommen werden diese aufbereitet und ggfs platte Batterien getauscht, auf unserem Lagerplatz (ca.500-800 Fahrzeuge) werden die Batterien auch gewartet, sprich geladen!! Es passiert aber auch da das trotzdem Batterien wieder entladen werden!! Wir haben bei diesen Fahrzeuge schon sehr oft GPS Tracker entdeckt!
Ein Händlerkollege aus dem Ostblock der regelmäßig bei uns käuft hat uns erzählt das gerade bei Höherwertigen Fahrzeugen von Privatpersonen oft GPS Tracker verbaut werden!
Da das Fahrzeug aus Russland kommt könnte es ja sein das hier vielleicht auch sollch ein Gerät verbaut wurde!
Ich habe noch eins in meinem büro liegen, kann gerne mal ein Foto davon hier einstellen.
26.04.2018, 17:15
#36
Also du meinst das der GPS Tracker die Ursache ist für die Batterieprobleme ?
26.04.2018, 17:39
#37
Könnte sein wenn einer verbaut ist, kann natürlich auch ein anderes Problem sein!
14.04.2019, 01:28
#38
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Würde mich mal interessieren was sich hier letztendlich ergeben hat.
14.04.2019, 10:12
#39
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Türgriff und eine Neue Batterie haben Abhilfe geschaffen.
Wagen stand 2 Wochen als ich in den Ferien war.
Fehlermeldung 1x gekommen (Batterie laden... )
Bin dann etwas gefahren und ist bis jetzt nicht mehr gekommen.
Nach dem Batterie und Türgriff tausch hatte der Wagen bestimmt 1 Woche keine Veränderungen gezeigt. Jeden Tag war die Meldung im BC.
Danke
14.04.2019, 10:56
#40
Fahrzeug: F01-750i
GPS Tr.
Wo ist der GPS verbaut ?
Ich habe ein Bekannten der auch Schwierigkeiten damit hat ,
und keine Lösungen dafür findet!
Wer kann hier weiterhelfen?
