Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.03.2014, 13:43   #1
pesion
Fahrzeug: 730d bj11
Standard 730d vs. 740d bzw. 750d
Hallo zusammen,
ich brauch mal ein bisschen Hilfe. Mein geliebter 730D F01 ist im Juni fällig und geht nach dann hoffentlich 80 000 wirklich tollen KM zum Händerl
Am Anfang gehasst in der Zwischenzeit sowas von in Love
Nun Die Frage was danach kommt?
Es wird ein 2012 oder 2013 je nach Preis und Ausstattung.
Daher wende ich mich mal an die Experten, mit ein paar Fragen:
Merkt man die 60PS zwischen 730 und 740 das sich der Mehrpreis lohnt?
Ich finde im 7er bekommt man eh nicht viel mit von der Geschwindigkeit.
Ich bin immer wieder überrascht, wie "günstig" doch der Kundendienst ist. Klar 500 Euro mal kurz für Bremsbelege ist nicht wenig, aber ist halt doch ein Premiumfahrzeug und kein Skoda....
Damals habe ich den 740 gleich verworfen, weil ich dachte, das er sicherlich wesentlich teurer in der Wartung.
Nun habe ich jedoch gehört, das die Wartungskosten zwischen 730d und 740d praktisch identisch sind, da es der gleiche Motor ist mit einem anderen Turbo??
Wie sieht das mit dem 750 aus? das Mass der Dinge ? oder eher überzogen teuer im Verhalten?
Thomas
pesion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 14:57   #2
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Wenn du DICH fragen musst ob sich irgendein Mehrpreis lohnt, dann wohl nicht
Ich finde den Motor des 40D den besten im 7er was den Kompromiss aus Dynamik, Alltag, Kosten und Spass betrifft. Gäbe es den denn in Lang UND X wäre ein solcher bei mir geworden. der 750D ist für mich ausgesprochen enttäuschend und ziemlich masslos teuer. An der Stelle würde ich mir sicher eher den 750i holen, wesentlich schönerer Motor, kaum Mehrverbrauch, insbesondere als Werks oder Jahreswagen gute 10t Euro günstiger die man mit Sprit nie mehr verfährt. 3 Turbos traue ich auch nicht und es gibt auch keinen Motor über den mehr BMW Fahrer schimpfen als über diesen.
der "schönste" Diesel ist der 30d, recht viel Kraft, sparsam, für einen Diesel ein ruhiger Lauf. Wenn du eher selten oberhalb von 160-180 fährst, kaum langsamer als der 40d, Dieser rentiert sich so wirklich erst oberhalb. Ausser, du möchtest deinen Nachbarn beeindrucken und brauchst dafür links und rechts ESD Rohre
Wie gesagt, da ich alle Motoren gefahren bin Nach und Vor FCL, finde ich den aktuellen 40D wirklich die schönste Mischung, Im 5er geht dieser sogar erschreckend gut und im Alltag ist man im Grunde nie langsamer als ein 50d oder i. Verbraucht allerdings deutlich 2-3 L weniger, was sich in gut 200 km mehr Reichweite ummünzen lässt. Wenn einen das alles nicht stört oder kein Vielfahrer ist, wäre auch der 40i interessant, respektive bei Jahreswagen statt dem 50d eben ein 50i.
und da du ja ´12 bis 13 schreibst wäre das Resümee:
40D (ausser, du "brauchst" einen L), ob man X möchte oder nicht, liegt wohl an dem Wohnort oder wo man hin muss. Ich will den X haben, andere schwören auf Integrallenkung. (hatte ich auch schon ist auch ein nettes Feature)
Grüsse, auch Thomas
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 15:35   #3
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Ich wurde sowieso zum 40D tendieren, wenn du 30D kaufst willst du später auf ESD Rohren umrusten und kannst du besser gleich 40d kaufen und deine Nachbarn beeindrucken, ja pommy 13
Aber fur die gleiche Kohle, oder vielleicht etwas mehr, doch zum 750i FL greifen,
Der Mehrverbrauch ist doch egal wenn mann so ein Auto kauft! Dabei das der V8 so viel mehr Fahrspass bereitet. Und da kommt noch mal ein besseren Sound aus ESD!
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 16:29   #4
pesion
Fahrzeug: 730d bj11
Hi danke,
ich hätte gerne die Rohre links und rechts. Aber nicht zu jedem Preis und das sie dann leer sind hmm.
Ich bin eigentlich sehr wenig auf der Autobahn unterwegs, aber viel auf der Landstraße und fahre den 730 eigentlich eher dynamisch. Also ständig im Sport Modus und zusätzlich Wahlhebel links :-)
Den L möchte ich gar nicht, ich finde den normalen die perfekte Mischung aus groß aber nicht zu lang :-) und meiner hat Integrallenkung auf die werde ich auf keinen Fall verzichten.
Was mir fehlt ist so ein bisschen das "spritzige" von unten raus und da war halt meine Hoffnung das beim 40d oder 40i einfach bisschen mehr geht, beim aus der Kurve rausbeschleunigen???
@Patrick: Bei ca 30 000km im Jahr ist der Spritverbrauch immer ein wesentlicher Grund. Bei 2 L unterschied pro 100 und einem Preis von 1,33 sind das rund 800 Euro im Jahr. Das ist bei mir praktisch der Kundendienst pro Jahr.
Dafür muss dann schon eine gewisse MEHRFREUDE vorhanden sein.
Alt 13.03.2014, 16:29   #5
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
bis vor ca. 3 Monaten hatte ich einen 730d und jetzt einen 740d LCI.
Also die Fahrleistungen des 740d sind deutlich besser und zwar nicht erst ab 160 km/h. Er zieht viel besser durch und beschleunigt natürlich, wie von Pommy schon erwähnt, oben raus deutlich besser.
Kann natürlich auch an der 8 Gang Automatik liegen, mein 730d war noch mit 6 Gang ausgerüstet.
Ob man den 740d wirklich braucht ist etwas ganz anderes, im 730d hat sich bei mir nie, auch nur annähernd etwas ähnliches wie das Gefühl von Leistungsmangel eingestellt.
Ach ja, der 740d braucht, zumindest bei mir, fast 1 Liter weniger Diesel als der 730d.
Da ich bezüglich Turbolader (der kleine) schon heftige Probleme mit dem 740d hatte, rate ich vom 750d ab, der hat gleich drei davon.
Übrigens kannst ja auch mal bei Audi schauen, hatte neulich für 3 Tage einen A6 Biturbo mit 313PS, der eine deutlich bessere Laufkultur hatte wie der BMW Motor. Auch die Verarbeitung wirkt im direkten Vergleich wesentlich hochwertiger.
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 16:38   #6
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Standard 750i VFL
Ich habe den 750i VFL, kenne die Diesel-7er aber nicht. Im Vergleich zum Vorvorgänger E38-V12 läuft der 750i F01 nahezu genauso soft, leiser und mit 407 PS deutlich spritziger. Er hat Kraft von unter heraus ohne Turboloch und macht eine sehr souveräne und gelassenen Fahrweise möglich. Der Facelift mit 450 PS und 8-Gang legt da bestimmt noch eine Schippe drauf.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 17:08   #7
pommy13
Zitat von pesion Beitrag anzeigen
Hi danke,
das sind vielleicht 800 euro, aber bei finanzaufwendungen von 15-20 t Euro INKL Wertverlust verschwinden die 800 Euro im Spassfaktor komplett...
Immer wieder witzig, wie man in der 100t Euro Wagen Klasse PLUS Unterhaltskosten sich dann über 800 Euro den Kopf macht. An der Stelle, WENN du nur eine Sekunde darüber nachdenkst, nimm den 30d und habe immer noch Freude am Fahren.
Alt 13.03.2014, 18:44   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Hi danke,
kenne zwar die anderen Motoren nicht, aber mir sind es die (auf meine Jahresfahrleistung runtergerechneten) 500,- € wert. Also ganz klar 750i.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 19:20   #9
pesion
Fahrzeug: 730d bj11
es geht ja jetzt nicht nur um den Sprit. Also die 800 Euro sind mir das schon wert. Aber wie sieht es mit dem Kundendienst aus? Ich habe vor ein paar Tagen 406 Euro für Oelwechsel + Filterzeug gezahlt (wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe). Dann kann ich das 1 zu 1 auf den 740d übernehmen?
Ihr könnt doch in diese Datenbänke schauen? Wie sieht das z.b. mit den Bremsen aus, wie groß ist der Unterscheid beim 740 zu 730 Beläge oder Scheiben, beim freundlichen?
Thomas
Alt 13.03.2014, 21:37   #10
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Kommt mir auf den ersten Blick sogar noch zu teuer vor. Lag Ölservice nicht immer bei ca. 300,- EUR? Mein letzter Bezahl-Service ist schon 'ne Weile her.
Fast, ja - es passt in etwa die selbe Menge Öl rein, und mehr Arbeit ist es auch nicht, also preisähnlich. Bremsen sind z.B. von 30d bis 40d (selbst der F04, also der Hybrid) identisch. Lediglich bei 50d/i und 60i zahlt man mehr, da andere Scheiben.
Ist aber schon 'ne ganze Weile bei BMW so, dass die Teile motoren- und modell-übergreifend kompatibel sind. Bremsscheiben für 5er inkl. GT, 6er sowie 7er sind identisch.
Im Großen und Ganzen macht es beim Unterhalt nicht mehr viel Unterschied ob man z.B. einen 5er oder 7er fährt.
Ich empfehle den 40d - tolles Auto! Deutlich spürbare Mehrleistung ggü. dem 30d, und verbraucht ähnlich wenig. Lediglich der Motorlauf vom 40d kommt mir immer noch etwas "weniger rund" vor, als der des 30d. War beim Vor-FL so, und ist auch beim FL wieder so. Schwer zu beschreiben, man muss beide gehört/gefahren haben, um zu wissen, was ich meine.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: 730D chippen bzw. optimieren lassen? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 113 23.11.2015 20:41
Vergleich 730D - 740D Dixe BMW 7er, Modell F01/F02 22 16.12.2011 13:46
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
740d vs. 730d ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 23 08.10.2010 21:44
740d bzw. 735d Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 42 17.07.2009 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
