Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.01.2018, 14:48   #11
wtgt205
Fahrzeug: F02 750Ld X-Drive
Zitat von POWER93 Beitrag anzeigen
Wie funktioniert dieser lüfter ?
Über einen Temperatur Sensor?
Falls ja, wo befindet der sich?
Ich würde an deine Stelle erstmals Ruhestrommessung durchführen und auswerten.
wtgt205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 19:45   #12
POWER93
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Hey
Ja das hatten die von Bmw bereits
4 Tage war der wagen bei denen.
Es soll ja wie oben bereits erwänt gelöst sein durch den Türgriff.
Ist es ja aber nicht. Der fehler ist noch da.
Komme mir vor als Fahre ich ein Elektroauto.
Heute habe ich bei mir im Geschäft den Wage an die Steckdose.
In 2 Tagen kommt das gleiche Spiel.
Am besten immer an die Dose dann wäre ruhe
Aber das kanns ja echt nicht sein.
POWER93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 19:49   #13
POWER93
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Ok wenn der Wagen bei BMW gekauft wurde ist das mal gut. Hast du den keine Garantie für den Wagen als du ihn gekauft hast ?
Garantie auf Motor u Getriebe
Und Antrieb inkl. Alle Dichtungen.
Beinhaltet aber so weit ich weis keine Elek. Teile.
Alt 02.01.2018, 19:53   #14
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wurde den jetzt endlich der vermutete Griff getausch? Damit das Fahrzeug endlich mal einschläft...
Und wurde auch die Stromstärke(Ampere) gemessen? Weil bei 50A können ebenso 14,8V Anliegen...
Außerdem müsstes tu da ein Tannebaum durch die Gegendfahren, wenn andauernd kein Saft da ist, somit müsste der Fehlerspeicher was hergeben, außer den Unterspannungsfehlern...
Alt 02.01.2018, 19:56   #15
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Nein, sowie geschrieben wurde fährt er mit abgestecktem Türgriff.
Der Türgriff wird erst noch ersetzt sowie ich das vernommen habe.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 20:01   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den hab ich das überlesen, sry..
Aber wenn er jetzt immernoch nicht einschläft, ist ja trozdem was im Argen.
Ok Batterie wird garntiert einen weg haben...
Alt 03.02.2018, 18:53   #17
POWER93
So..
Hat etwas gedauert aber der Türgriff ist nun ersetzt.
Aber das Spiel hat einfach kein Ende.
Ich habe dann bei jedem Parkieren den Minus Pol gezogen.
Den Deckel dann vorsichtig geschlossen und die Knöpfe an den Türen runter gedrückt. Somit konnte ich feststellen das nie etwas aufleuchtete ( Batterie leer oder so was) also Batterie war mal nicht zu schwach.
Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Als nächstens wäre dann die Heckklappe defekt vom auf und zu drücken.
Also geht das Spiel weiter mit dem aufladen.
Mir ist aufgefallen das die Batterie nur bis 14.0 v lädt.
Sie erreicht dann auch nach einer halben Stunde 14.2 v
Fällt aber dann wieder auf 14. v
Über Nacht geladen bis am Arbend.
Batterie war dann auch sehr Warm 😮
Wen die Batterie wirklich defekt ist! Wieso funktioniert es wen ich immer den - Pole entferne.
Alt 03.02.2018, 20:04   #18
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
BMw kann hier helfen. Die BMW Werkstatt kann das Powermanagement deines Autos überprüfen. Es gibt dafür Diagnosemöglichkeiten. Im Zweifel muss das Auto mal eine Nacht bei BMW stehen bleiben, aber dann weiß man, woran es liegt, wenn nicht schon der Fehlerspeicher darüber Auskunft gibt.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 12:53   #19
POWER93
Danke für deine Antwort.
Darauf wäre ich nie gekommen das BMW mir helfen könnte.
Aber hättest du mein Anliegen auf der 1. Seite gelesen, wüsstest du jetzt das ich bereits mehrmals bei bmw war.
Bitte erst lesen dann schreiben.
Danke viel mal! dennoch für deine Mühe.
Alt 04.02.2018, 13:04   #20
Dennis Wi.
Hast mal gemessen was die Lima an Leistung erbringt?Ist deine Batterie mal mit nem Batterietester gemessen worden oder nur mim Multimeter wieviel Spannung se hat?
Stichworte
750 il, batterie entladung, diagnose, f02, hilfe gesucht
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Batterie immer wieder leer alexE38 BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.08.2016 21:25
Werkspanzer Batterie Nr.2 immer leer ;-( Meerbusch BMW 7er, Modell E32 30 18.12.2014 12:11
Batterie immer wieder leer alfred 728 BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2013 12:10
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 19:41
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
