Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.09.2020, 05:25   #41
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Nu ist der BMW wieder beim Verkäufer. Ich habe die History angeschaut , es wurden 3 Injektoren bei 50Tkm getauscht auch die Hochdruckpumpe wurde schon gewechselt -Laufleistung jetzt 166Tkm .Der Rest an Arbeiten war Wildschaden , Türgriff Probleme , klappernder Mittelschalldämpfer .Mehr Infos hab ich erst mal nicht. Vermutlich sind also 3 Injektoren von 2007 und 3 von 2011 .
Gr.Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2020, 07:45   #42
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Also haben die BMW nur die Bank gewechselt wo der oder die Injektoren defekt waren.Wenn die anderen wirklich noch die alten sind dann kannst davon ausgehen das die neu müssen.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 15:24   #43
nerko
Fahrzeug: 7
Diese Werkstätten, welche nur widerspenstig Ihren Pflichten nachkommen, sind meisten Die welche pfuschen und billige Teile verbauen. Langfristig schaden diese Leute mehr als sie gutes tun, mach besser eine Rückabwicklung.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 16:04   #44
Supergarfield
Fahrzeug: 740
So weit ich da rechtlich Sattelfest bin , muß ich 3 mal Nachbesserung zulassen bevor Rücknahme möglich ist . Fraglich wie das jetzt gewertet wird , vor der eigentlichen Übernahme war schon eine Nachbesserung , nur weil die Zulassung auf mich schon vorher erfolgte ist die Übernahme erst danach erfolgt . Nu mal abwarten noch ist nix fix . Ich will diesen BMW , der passt ,nur wenns garnicht anders geht ,geht der zurück . Ich rechne dann aber mit einem Rechtsstreit .
Gruß Micha
Alt 03.10.2020, 12:29   #45
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Mal wieder ein update:
Mein BMW steht bei BMW in der Werkstatt , Verdacht die Steuerkette hat sich gelängt . Hab noch keine genau Info wann ich den zurück bekomme , dem Verkäufer tut es leid das es so lange dauert . Do war Diagnose , wenn Steuerkette defekt , dann Fr. angefangen mit Reperatur ,Montag Restarbeiten . Dann wirds spannend , Problem behoben oder kommt noch mehr?Wieviele Std. dauert so ein Steuerketten Wechsel? So mal eben schnell ist da nix gemacht denke ich . Zeitplan von mir realistisch?
Gruß Micha
Alt 07.10.2020, 21:24   #46
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Heute war der Tag der Abholung ! Was soll ich sagen er rennt wieder Bin noch 80km beim Verkäufer durch die Gegend gegondelt , BAB , Standverkehr,Landstraße dann die 130km nach hause über BAB . Bis jetzt passt mal alles und ich hab ein Grinsen im Gesicht .Was nu repariert wurde hab ich immer noch nicht erfahren. Werd noch mal bohren , auf 2 Mail Anfragen was es nu war hab ich keine Antwort bekommen , heute bei der Abholung war der Verkäufer nicht da ,
Gruß Micha
Alt 11.10.2020, 11:30   #47
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Ein wahrscheinlich letztes Update in diesem Beitrag :
Das Problem ist anscheint behoben , leider weigert sich der Verkäufer mir Auskunft zu geben was gemacht wurde . Ich bin es jetzt leid immer wieder die gleiche Leier . Für mich entscheident , der Wagen macht was Er soll .
Also Strich drunter und gut ist
Micha
Alt 28.02.2021, 08:14   #48
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Da habe ich mich geirrt , es war nicht der letzte Beitrag zu diesem Thema Seit ein paar Tagen ist das Problem wieder da . Ungefährt 5000km wars okay , nu ist es schlimmer als je zuvor , alle 6km fällt er in den Notlauf . War gleich beim ersten auftreten in der Werkstatt , bei mir in der Gegend . Als erstes die Magnetventile von der Vanos Steuerung gegen getauscht , Fehler blieb auf der Auslasseite , dann noch die Nockenwellen Sensoren gegen getauscht , Fehler bleibt auf der Auslasseite. Montag gibt es neue Steuerkette und Kettenräder incl. allen Verschleißten ,dann soll Ruhe sein . Ich schreibt das nur falls irgend wer den Beitrag noch mal ausgräbt , war ja wie ich jetzt weiss nicht vollständig . Bin gespannt wie die Teile aussehen . Laut BMW Testprogramm , reagiert die Vanos Steuerung zu langsam , am Ketterad soll es eine Feder geben die den Fehler verursacht, wir werden sehen.
Alt 06.03.2021, 10:36   #49
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Nu ist es klar , der Motor ist defekt . Irgend wer hat da ganz groß gemurkst . Beide Nockenwellen Pitting , Lagerleisten haben nicht gleiches Laufbild (Gehäusehälften unterschiedlich) . Neu bräuchte ich beide Nockenwellen , Schlepphebel u. 2 x Lagergehäuse + Kleinteile .Beide Ansaugrohre von den Turbos wurden sabotiert , 1 durchgeschnitten und mit Schlauch wieder zusammengesetzt der andere wurde geklebt , Zylindekopfdeckel Schraube abgerissen .Reparatur unrentabel weil wo sind die Späne noch hin gewandert ?
Ich brauch einen überholten Motor oder Auto in die Tonne
Alt 06.03.2021, 12:04   #50
Al-Capone
Fahrzeug: 540i 6 Gang
Hm,
hattest doch geschrieben gibt eine Gebrauchtwagen Garantie?Greift die nicht?
Al-Capone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechter Motorlauf yunkie BMW 7er, Modell E38 16 17.04.2020 11:07
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung, Falschluft, schlechter Motorlauf globejunkie BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2016 20:49
7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt hakalaka BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2016 13:13
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
