Modell F01/F02 |
Modelle |
19.09.2009, 10:30
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Zitat von JPM
Der 6er hat aber einen anderen Tacho udn zeigt in der Tat nur Öl-Temp. an. Diese Drehzahl-LEDs sind mir nicht aufgefallen (645Ci)
Kann man da auch versteckte BC Funktionen freischalten? Anleitung vielleicht zur Hand?
Moin,
ich schrieb ja was von LED's beim (alten) X5...
der 6er ist mir vom KI unbekannt, vermute aber, daß es, abgesehen von der Öltemperatur, ansonsten analog zum 5er (E60/61) ist.
Und da gibt's m. Wissens nach eine verlängerte Strichanzeige am DZM, wenn's ihm noch zu kalt ist.
Die Freischaltung, (bzw. Anleitungen) des BC's bei anderen Baureihen, als dem E65 ist mir nicht bekannt.
Thilo
19.09.2009, 10:49
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Ich hab hier sogar mal was gefunden:
und kommt aus diesem Thema hier: http://www.7-forum.com/forum/4/oltem...n-85991-4.html
19.09.2009, 10:53
#13
Hoher Priester
Das Bild is aber nicht vom 6er.
6er hat den Ring außen, ich mach nacher mal ein Bild.
19.09.2009, 11:07
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Da war auch meinerseits nicht die Rede von...
Ging nur um die LED-Darstellung a la X5 4,6 / 4,8i
19.09.2009, 16:57
#15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Der X5 4.6/4.8 hatte ja den M5E39 Tacho; ansonsten hatte der M3 E46 und die letzten Z3M diese LED's - damals. Finde ich ganz sinnvoll! Wobei mich interessieren würde wie die LEDs reagieren wenn der Motor zu warm wird bei einer Passstrecke oder so. Gehen sie dann wieder Richtung 4500Umin?
Gruß Philipp
01.10.2009, 10:52
#16
Hoher Priester
Besser spät als nie ;-)
Das gegenstück auf der Tachoseite ist dann der "Tempomat-Balken"
