Modell F01/F02
 Modelle
Umfrageergebnis anzeigen: Wie findest du dein HiFi Professional im F01?
Besser als Logic 7 im E65 5 17,24%
in etwa so wie das Logic 7 im E65 9 31,03%
etwas schlechter als im E65 4 13,79%
deutlich schlechter als Logic 7 im E65 2 6,90%
Weiß nicht 9 31,03%
Teilnehmer: 29. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 16.01.2010, 18:10   #31
tomblue
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
Ich habe das Hifi Prof. und das finde ich zumindest genauso gut wie das aus dem E65, bzw. dem Audio High End aus dem M6.
Gruß Thomas
tomblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 19:57   #32
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Benutzerbild von 3L-auto-ja
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
Gruß Thomas
und du hattest auch die logic 7 im e65?
Dann muss ich ja nur mal nach guetersloh kommen
Bei mir ist das ein unterschied wie tag und nacht...
3L
man kann sich nicht immer quer stellen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber manchmal schon!
3L-auto-ja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 20:22   #33
BMWlover
Fahrzeug: -----
Geändert von BMWlover (16.01.2010 um 20:44 Uhr).
BMWlover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 20:45   #34
BMWlover
Fahrzeug: -----
Breites Grinsen
Zitat von 3L-auto-ja Beitrag anzeigen
hi,
ich fahre jetzt schon ne weile den F02 und die musik wird jeden tag schlechter. Es ist fast schon ein aergernis, oder genaugenommen ist es eins. Kein vergleich zum logic 7 im E65!
Eher so wie ich es aus dem mini kenne. (boost)
(wenn ueberhaupt auf mini niveau)
Man soll halt keine billigen 7ner kaufen.
Die groesseren modelle, (oberhalb des 730d) haben auch wieder die gute anlage. Ob die so gut ist wie sie sein soll weiss ich auch nicht, zumindest ist sie dort bestellbar.
3L
Ps.: wie jemand hier behaupten kann das sei besser oder auch nur vergleichbar mit der logic sieben im E65 ist mir unbegreiflich. Das ist so schlecht (und das ist jetzt ken scherz) das der haendler mit das im probewagen als einen defekt "verkauft" hat. Jetzt beim anderen ist es aber genauso schlecht. Dafuer hat er sich mehrfach entschuldigt. Wenn also jemand meint bei ihm sie das wie beim e65 (die gute dort) dann wuerde ich das gerne mal probehoeren. Ich wuerde mich freuen wenn das ein defekt ist.
Hast du die 2 Lautsprecher in den Fondtüren verbaut? 1 Lautsprecher an der linken und 1 an der rechten Fondtür? Wenn ja dann hast du das 'teure' 'gute' Hifi Professional Soundsystem.
Es gibt das Hifi-Lautsprechersystem: = Serienaustattung bis auf den 760i/Li
Gesamt: 12 Lautsprecher + 230W Digitalverstärker
2 Hochtonlautsprecher in den Spiegeldreiecken (1 links/1 rechts)
2 Hochtonlautsprecher im Ablegeboden (1 links/1 rechts)
2 Mitteltonlautsprecher in Den Vordertüren (1 links/1 rechts)
2 Mitteltonlautsprecher im Ablegeboden (1 links/1 rechts)
2 Bässe unter den Vordersitzen (1 links/1 rechts)
1 Centerhochtöner in der Armaturentafel (mittig)
1 Centermitteltöner in der Armaturentafel (mittig)
und das Hifi Professional:
Gesamt: 16 Lautsprecher + 650W Digitalverstärker = Sonderausstattung (900€) außer 760i/Li
2 Keramisierte Hochtonlautsprecher mit Alubeschichtung in den Spiegeldreiecken (1 links/1 rechts)
2 Keramisierte Hochtonlautsprecher mit Alubeschichtung in den Fondtüren (1 links/1 rechts)
2 Keramisierte Hochtonlautsprecher mit Alubeschichtung im Ablegeboden (1 links/1 rechts)
2 Mitteltonlautsprecher mit Alubeschichtung Vordertüren (1 links/1 rechts)
2 Mitteltonlautsprecher mit Alubeschichtung Fondtüren (1 links/1 rechts)
2 Mitteltonlautsprecher mit Alubeschichtung im Ablegeboden (1 links/1 rechts)
Alt 16.01.2010, 22:33   #35
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
danke fuer eure hilfe, ich werde versuchen rauszufinden was bei mir verbaut ist, der hinweis auf die laustsrpecher in den fondtueren ist ja schonmal sehr gut.
Ich sage euch dann bescheid, versprochen.
danke nochmal
3L
Alt 17.01.2010, 02:51   #36
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Ja habe ich, war grade nochmal am fahrzeug.
Das ist also die, die an die logic 7 vom e65 FL (hatte ich vorher) nicht ranreicht. Um laengen nicht...
Es sei denn es liegt doch ein defekt vor, ich wuerde es gerne mal mit einem anderem fahrzeug vergleichen.
3L
Ps.: alexbln vielleicht koennen wir das mal machen. (den vergleich)
Alt 18.01.2010, 13:40   #37
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
habe auf einer laengeren fahrt ein paar tests gemacht. (alle sinnlos )
Bis auf einen,
alle baesse raus
alle hoehen rein.
lautstaerke komplett nach vorne (fader)
links aus rechts an
vergleichen mit
links an, rechts aus.
gut das ist stereo, das kann etwas anders klingen, aber wenn man es ein paar mal macht bekommt man ein gefuehl dafuer. Haette man eine spezielle ton-cd waere es bestimmt besser.
Auf jeden fall klingt das in etwa gleich, links oder rechts
Aber
mache ich den fader nach hinten
dann wieder nur links und nur rechts, dann klingt links dumpfer als rechts.
Ich habs x mal probiert und bin mir einigermassen sicher.
Entweder ist mein gehoer seltsam,
oder die sitzposition bewirkt das,
oder (!) es ist tatsaechlich ein defekt.
Ich brauch unbedingt ein vergleichsfahrzeug.
Haetten wir auf dem training prima machen koennen, hatte ich nicht drann gedacht.
3L
Alt 18.01.2010, 15:11   #38
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Vorsicht Jungs, beim E65 waren auch die Lautsprecherabdeckungen in den Fondtüren, auch wenn nicht Logic 7 verbaut war, nicht das dies beim F01 auch so ist.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 16:33   #39
BMWlover
Fahrzeug: -----
Nein ist nicht so
Alt 18.01.2010, 16:56   #40
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Nein ist nicht so
doch beim F01 sind auch lautsprecherabdeckungen in den fondtueren obwohl kein logic 7 verbaut ist.
(kleiner scherz)
Der nochmal deutlich macht, dass es ein doppelter frevel ist im 7er kein logic 7 zu haben. Selbst mein kleiner SLK hat das.
3L
Sind die ersten e65 Bauj. wirklich so schlecht? krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 24 19.07.2008 22:07
Ist der E38 wirklich so schlecht ?? rpiano BMW 7er, Modell E38 79 30.05.2007 16:54
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 21:57
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
