Modell F01/F02 |
Modelle |
15.12.2009, 22:54
#111
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
In meinem SLK ist eine Packung Tire-Fit und ein kleiner Kompressor drin.
Da eine Reifenpanne ja normalerweise eher selten ist, sollte jeder die Risiken abschätzen und danach eine Lösung suchen.
Ich fahre wirklich viel, das Ersatzrad habe ich wg einer Reifenpanne letzten Februar gebraucht, davor aber etliche Jahre gar nicht.
Damals war es allerdings gut, daß ich eines hatte, ich konnte nach 15 Minuten fast uneingeschränkt weiterfahren und auch die 2 Tage, die mein Reifenhändler brauchte, um neue Socken zu besorgen.
Mit RFT Reifen hätte ich erst mal langsam zum Reifenhändler fahren müssen und dort das platte Rad gegen ein enigelagertes Sommerrad austauschen müssen, um mobil zu bleiben.
Und wenn die Panne 500 km von zu Hause entfernt passiert, kauft man irgendwo evtl. viel zu teuer Reifen...
Nicht alles was neu ist, ist auch besser.
Grüße esau
Zitat von celentano
Ich ziehe mir wohl auch meine „alten“ 93er drauf, habe noch 5-6 mm Profil. Da ich auch keine RFTs habe, die Frage hier: fährt Ihr ohne 5. Rad, oder habt Ihr was im Kofferraum als Ersatz/Lösung?
17.12.2009, 13:34
#112
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Frage Reifendruckkontrollsystem
ich habe heute die WR montiert, alles prima gelaufen. Tirefit im Kofferaum. Fehlt nur noch die TÜV-Abnahme.
Ich habe danach die Reifendruckkontrolle zurückgesetzt. Es hat einen moment gedauert und dann wurden alle vier Räder grün angezeigt.
Haben die E65 Doppelspeichenräder das System (sprich Ventile) auch schon gehabt?
Ich war erstmal nicht davon ausgegangen und bin jetzt überrascht.
Gruss,
Rudi
17.12.2009, 13:36
#113
Fahrzeug: 730d F01
Es wird nicht mehr über die Ventile gemessen. Es werden die Umdrehungen der Reifen gemessen. Fehlt in einem Reifen Luft, dann verändert sich der Umfang und das System gibt Alarm.
17.12.2009, 13:46
#114
Wieder was dazu gelernt. Danke.
29.12.2009, 08:15
#115
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
93er Doppelspeiche
Meine 93er Doppelspeiche stehen ab 01.01 zum Verkauf an, falls jemand Interesse hat. 5-7mm Profil, Dot 37/07.
Grüsse,
Adrian
29.12.2009, 08:18
#116
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Ich brauche selbst zwar keine, aber der Geschwindigkeitsindex wäre vielleicht noch von Interesse (V oder nicht V, das ist hier die Frage...  ).
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
29.12.2009, 22:57
#117
IT Guy
Hast Du natürlich Recht. 245/50 R 18 (klar), H Index also 210km/h. Hatte extra H gewählt, da dadurch die Haftbarkeit bei Schnee besser sein soll... Wurde bisher auch nie enttäuscht :-)
21.03.2010, 22:45
#118
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollten also auch meine 20er Individual Felgen vom E65 draufpassen, oder wird das hinten eng?
22.03.2010, 14:41
#119
Hab mal geforscht, laut H&R Gutachten ist bei den 20" Felgen die ne ET von 41 haben ab 10mm ne Radabdeckungsverbreiterung nötig. Aber auch 20mm gehen mit Verbreiterung. Ich hab hier nun schon im Internet nach diesen ominösen Verbreiterungen gesucht, Bilder hab ich gefunden, aber keine Firma, die die verkaufen... Ist das kompliziert, oder werden die einfach drangeklebt?
22.03.2010, 14:52
#120
Ok, die heissen also Radlaufleisten. Hab aber trotzdem noch keine für die Hinterachse am F01 gefunden...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
