Modell F01/F02 |
Modelle |
18.08.2010, 23:10
#31
Kofferraumdeckel aus der Ferne schließen:
Kofferraum-Taste auf der Schlüssel-Fernbedienung LANGE drücken.
19.08.2010, 00:22
#32
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das geht ja schon beim E38
Lg Franz
19.08.2010, 07:21
#33
Ein Aha-Effekt hatte ich auch noch. Wenn man mit offener Tür langsam anfährt, stoppt das Auto irgendwann von allein wieder. War in meiner Situation nicht so praktisch, da ich beim ersten Garagen-Parken mit dem Auto ein Stück mit offener Tür (rückwärts) fahren wollte. Als der Wagen dann stoppte, dachte ich schon, ich sei hinten gegen die Wand gefahren...
Nebenbei bemerkt: ich habe eine DIN Fertig-Garage, und der Wagen passt rein Aber wirklich so gerade eben. Da muss man schon jedes Mal genau aufpassen, denn man muss auf ca. 5 cm hinten an die Wand fahren. Leider hilft einem die Rückfahrkamera dabei nicht wirklich weiter.
Ansonsten ist mir noch ein Manko aufgefallen: wenn ich TV sehe/höre kann ich einfach per Tastendruck auf Navigation oder Radio oder Telefon usw. schalten. Nur zurück leider nicht. Stehe ich also an einer Ampel mit Navi-Bild und TV-Ton, kann ich nicht "mal eben" das Bild vom TV holen, sondern muss auf Menü drücken, dann den Controller auf Multimedia drehen und klicken. Unpraktisch! Oder geht's irgendwie einfacher? Im E66 ziehe ich den Controller einfach nach unten und gut ist.
Im Übrigen kann ich das neue iDrive System noch immer nicht blind bedienen. Das iDrive-System im E66 ist da einfacher. Den Controller einfach in die richtige Richtung ziehen und gut ist. Die Tasten im F02 blind zu bedienen finde ich dagegen schwieriger.
Leider kann man auch keine TV-Sender auf die Favoritentasten legen. Wieso nicht?
Noch ein Manko, was mir nun leider schon öfter aufgefallen ist: der Komfortzugang funktioniert nicht. D. h. der Wagen versucht abzuschließen, wenn ich ihn öffnen will. Selbst mehrmaliges Versuchen nacheinander hilft da nicht. Bereits zweimal habe ich entnervt aufgegeben und die Fernbedienung aus der Tasche geholt und darüber geöffnet. Das war im E66 auch eindeutig besser gelöst.
19.08.2010, 07:55
#34
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
Öffnen ist ganz einfach, aber beim Abschließen will er manchmal nicht.
Gruß Thomas
19.08.2010, 08:24
#35
Mr. Diesel
Ich fände ja nach wie vor die beste Lösung wenn man sich 1-2 Meter vom Wagen entfernt das er dann selber abschliesst.
Die Antennen sind ja so genau das das kein Problem wäre. Stehe ich zum Beispiel an der Fahrertüre, kann eine andere Person die Fahrertüre HINTEN nicht öffnen.
19.08.2010, 09:13
#36
Fahrzeug: F01 750i
Grösstes Aha Erlebniss beim F01 : Die kleine Zahl unten rechts welche unterstrichen ist bei der Eintauschofferte. Mama mia was für ein Wertverlust. .
Jammern auf hohem Niveau.
19.08.2010, 09:36
#37
Stimmt. Er geht auf P. Das ist manchmal störend. Kann man das verhindern?
Du könntest "TV" auf eine der 8 "Stations-"Tasten legen, oder?
Das ist aber Gewöhnungssache. Ich finde den F01-Controller mittlerweile besser.
Tja merkwürdig. Manche Dinge kann man auf die Favoritentasten legen, manche nicht. (s.o.)
Kann es sein, dass du dabei versehentlich die geriffelte Fläche berührt hast?
19.08.2010, 10:42
#38
Mr. Diesel
Beim E65 schaltet er nur dann auf P, wenn die Sitzfläche entlastet wird. Der Wagen geht dann davon aus es sitz niemand drin und schaltet vorsichtshalber auf P.
Achtet mal drauf ob ihr nicht unbewusst eine Pobacke hebt beim Rückwärtsfahren.
Diese Sensormatte war bei mir vor kurzem kaputt. Ich konnte also "während der Fahrt" aussteigen und er blieb auf D
19.08.2010, 10:55
#39
Na klar, ich berühre immer erst die geriffelte Fläche, denn dann öffnet das Auto doch! Nur ziehen funktioniert leider nie, d. h. ich muss dann immer zweimal ziehen, um zu öffnen. Beim E66 einmal ziehen und auf ist das Auto.
19.08.2010, 10:57
#40
† 19.09.2011
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Um zurück zur TV-Funktion zu kommen drückst Du die CD-Taste über dem Controller. Dann springt der wieder auf TV (wenn es die letzte Funktion in diesem Menüpunkt "CD" war). Druck auf Navi-Taste bringt Dich wieder zurück zur Karte.
Ich mache es immer per Sprachsteuerung. Taste drücken am Lenkrad und TV diktieren. Bei Navi wird es dann "Karte". Wenn diese beiden nacheinander diktierst, kannst Du auch per "BACK"-Taste wechseln am Controller.
> Zum Öffnen des Autos muss die Hand in den Griff gehalten werden - kurz warten - dann am Griff ziehen. Die geriffelte Fläche ist nur zum Verschliessen!
Ich hoffe, damit wird Dein mobiles Leben einfacher
Gruß Alander
