Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.09.2011, 17:14   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kriegt man den kofferraum noch mit dem schlüssel auf beim F01 ?
evtl so booster pack im kofferraum legen, für den notfall - zum starten von der karre reicht das ja meistens... wenn du dann eh vom münchner flughafen in die stadt fährst, kannst ja ne extra runde durchs dachauer hinterland düsen
Alt 22.09.2011, 18:03   #12
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Ja, man kriegt den Kofferraum mit dem Schlüssel auf...
btw: ich parke zu Hause - nicht am Flughafen... Is also nix mit Lachauer Hinterland
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 08:55   #13
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von SteveR Beitrag anzeigen
Ich muss im Winter für einen ganzen Monat nach Übersee und in meiner TG gibt es keinen Strom für ein Erhaltungsladegerät...
Es dürfte nicht schwierig sein einen Freiwilligen zu finden der dein Auto ab und zu mal ne Runde fährt
Alt 27.09.2011, 09:07   #14
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich habe mein Cabrio in den letzten 11 Monaten vielleicht 4 - 5 Mal bewegt und keine Probleme gehabt, außer dass die Start Stopp Automatik erst nach ungefähr 100km wieder funktioniert.
Ich kenne dein Problem aber noch aus Zeiten meines E65. Wenn ich den mal zwei / drei Wochen nicht gefahren bin, hat der mir aufgrund einer Unterspannung auch ständig alle möglichen Fehler angezeigt.
Da hilft nur Fehlerspeicher löschen und beim nächsten Mal (ging zumindest beim E65) den "Killswitch" für die Batterie umlegen.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 09:44   #15
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das hört sich so an, als hätte sich an den Zipperlein des E65-Komfortzugangs wenig verbessert.
20km fahren reichen vielleicht für den nexten Start. Wenn aber dann nur etwa 3 km gefahren werden, ist anschließend finito.
Fehlerspeicher wäre interessant. Es könnte ja sein, dass sich auch beim F01 die Türklinken nach und nach verabschieden.
Alt 27.09.2011, 09:59   #16
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Schalt mal ab.
Servus!
Das ganze nennt sich Verbraucherabschaltung und tritt ein, wenn die Batterieladung zur Neige geht. Der Wagen hat alles richtig gemacht.
Bei nicht ausreichender Batterieladung werden nach und nach alle Verbraucher, die nicht zwingend zum bzw. beim Start des Motors vonnöten sind, abgeschaltet, um die Fahrzeugöffnung und den Motorstart noch zu gewährleisten. Erst danach schalten sich die einzelnen Komfort-Verbraucher nach und nach wieder zu.
Trotzdem solltest Du die Batterie aber einmal prüfen lassen. Kann ja durchaus sein, dass diese sulfatiert oder sich eine Zelle verabschiedet.
Cheers!
Alex
Alt 03.10.2011, 23:52   #17
Doktor M
Benutzerbild von Doktor M
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Standard Also, meiner stand jetzt...
... fast 10 Wochen. Abgestellt in unserer Tiefgarage und verriegelt wie immer. Gestern habe ich ihn ganz normal mit der Komfort-Schließung öffnen können. Allerdings blieben z. B. Vorfeldbeleuchtung und Innenbeleuchtung sowie Radio aus. Starten ging völlig ohne Probleme, dabei auch die Meldung, dass wegen niedriger Batterieladung verschiedene Verbraucher ausgeschaltet wurden. Ansonsten fiel mir noch eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl auf und nach wenigen Kilometern - ca. 15 - war der Spuk vorbei.
Ich find das - gerade auch verglichen mit meinen Erfahrungen im E38 - echt supi. Trotz der zahlreichen elektronischen Helferlein, die genauso fleissig Energie verbrauchen, springt die Karre auch nach über zwei Monaten Standzeit völlig ohne Probleme an.
Gruss,
der Doc.
Doktor M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 23:24   #18
apetix
Fahrzeug: F01 750i
das der wagen den kompfort zugang abstellt etc. ist ganz normal.
bei porsche ist das genau so. da klappt nicht einmal mehr das öffnen mit der fernbedienung. da muss man erst mal den schlüssel ins loch und aufsperren. dann auf die fernbedienung drücken um die alarmanlage auszuschalten.
aber es stimmt schon der f01 saugt sehr viel saft.
apetix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 18:13   #19
jojo11
Benutzerbild von jojo11
Fahrzeug: NR7s, X5M, Z4-35is
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Thema?
Vielen Dank für entsprechendes Feedback....
Hi Steve,
das ist eine ganz normal Funktion. Er schaltet alle Verbraucher nach einer Weile ab, bzw. wenn eine bestimmte Entladung erfolgt ist. Das ist fest hinterlegt um ein Starten auch nach 6 Wochen Standzeit noch sicherzustellen. Die F Serie braucht im "Ruhemodus" noch recht viel Strom. Bei den E65 war es noch weniger, aber im Prinzip so ähnlich. Also mach Dir keine Sorgen, er wird starten. Du musst dann nur ein paar Einstellungen wie Uhr neu vornehmen.
Du kannst übrigens den Wagen auch bei abgeklemmter Bat. zusperren.....
Gruss, Jo
Geändert von Novipec (03.11.2011 um 08:38 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT gekürzt!!!
jojo11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrungen mit dem F01 derotsoH BMW 7er, Modell F01/F02 28 13.12.2011 12:56
Drift & Fun Erfahrungsbericht auf der Nordschleife mit dem E32 homer2906 BMW 7er, Modell E32 14 30.10.2009 17:57
Produkt: Erfahrungsbericht mit dem Wachs P21S am E38 Bastl Fahrzeugpflege 3 02.06.2008 20:36
Elektrik: Batterie leer nach 10 Tagen Standzeit tomgos BMW 7er, Modell E38 13 02.08.2006 10:31
Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit vettecm BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
