Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.09.2011, 08:05   #31
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
@Umrüster
Gerade bei solchen Update-Versions-Zipperlein wäre es hilfreich, wenn du dein Profil um Produktionsdatum und Art des F01 ergänzen würdest ...
Alt 30.09.2011, 08:40   #32
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
@benprettig
Kannst Du bitte mal schauen, welcher Stand der Software und des Kartenmaterials bei dir installiert ist. Kartenmaterial dürfte doch schon 2012 sein?
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 22:12   #33
Ich habe es nun bei mir probiert. Beim mir fängt nicht der Pfeil, sondern die Kilometer-Anzeige an zu blinken. Es beginnt zu blinken, wenn die Kilometer-Anzeige bei 5.000 m angekommen ist (aber mehr als 5 km Wegstrecke vom Zielort entfernt). Schalte ich HUD ab, dann blinkt auch hier die Kilometer-Anzeige, wobei der Gesamt-Kilometerstand auch mitblinkt (an und aus).
Scheint also ein Standard-Phänomen zu sein. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, da dieser Fall bei mir nie eintritt, d. h. wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich auch am Ziel und schalte Motor und Zielführung ab.
Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 06:37   #34
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Genau so ist es bei mir, bin da auch zufällig draufgekommen. Das wird ja angeblich mit der neuen Software behoben. Nur ist die schon da?
Habe mitte Oktober Termin beim Freundlichen zur Rädertausch und Softclose reparatur, und da muss ich ihm irgendwie beibringen das er die Software neumachen soll.
Blöd wärs wenn die obengenannte Version noch nicht, oder gar nicht existieren würde.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 07:03   #35
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Es ist vollbracht....der Freundliche hat mich zum Wechsel der Dieselfilterheizung eingeladen und bei der Gelegenheit auch das schon lange erwartete Softwareupdate gemacht. Habe heute morgen gleich geprüft, ob der "Fehler" wenn man es so nenne kann, noch vorhanden ist und siehe da....nix. Es funktioniert. Kein Blinken oder Flackern im HUD oder Kombiinstrument. Was noch alles in der Software verbessert oder korrigiert wurde weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier jemanden, der Genaueres weiß.
Gruß in den Tag
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 07:49   #36
Martin149
Meiner war mitte Oktober beim Update es hat bei mir nichts gebracht. weder die spracheingabe geht in einem satz noch der Navifehler wurde behoben. Jetzt läuft es im moment über due kundenbetreuung, mal sehen was passiert.
Welche naviversion hast du jetzt?
Ich hab immer noch 101094.0.19
Alt 14.01.2012, 19:49   #37
menelaos
Fahrzeug: M6 Gran Coupe
mich würde die Versions-Nr. dieser neuen Software interessieren damit ich prüfen kann, ob bei mir vielleicht auch in der Zwischenzeit (es ist einige Male die Software meinem Wagen aktualisiert worden in der letzten Zeit) dieses Problem gleich mit gelöst worden ist.
Kannst Du mal die Nr. hier posten und vielleicht auch das Release-Date (wenn vorhanden).
Beste Grüße,
Mene
menelaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2012, 21:56   #38
Umrüster
Wie kann ich die Version auslesen? Ich kann mich erinnern, dass ich die irgendwo gelesen habe aber im Moment habe ich einen Kopf wie ein Sieb.
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 01:57
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 09:03
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 18:15
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
