Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.01.2012, 20:48   #21
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Also: wenn ich längere Strecke fahre und der Wagen steht ein paar Tage gibt es kein Problem. Ruhestromverbrauch ev. auch durch die Alarmanlage schließe ich somit eigentlich aus.
Steige ich aber nun in den Wagen und fahre 2km zur Tanke, mache dort mein Geschäft, Steige wieder ein kommt besagte Meldung "erhöhte Batterieentladung"
Komisch oder? Ich habe das Gefühl das bei Kurzstrecke die Batterie Ladung VERLIERT während der Fahrt...
Kann sowas jemand erklären?
Der Wagen springt übrigens stets an ohne erkennbare Schwächen.
Alt 03.01.2012, 22:27   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
... Der Wagen springt übrigens stets an ohne erkennbare Schwächen.
Die Meldung kommt bei einer schwachen Batterie z.Bsp. bei 12,15V Bordspannung. Also sehr weit vor dem Punkt, der fürs Starten dann zu wenig wäre.
Deine Batterie scheint schwach zu sein!
Dann reichen die 9 Minuten an der Tankstelle, in der das Auto im wachen Zustand aus ihr vielleicht 12 A zieht (ohne Radio) aus, um die Batterie bei der Last und bei einer Temperatur von vielleicht 5 °C gar sogar unter 11,8 V und noch deutlich darunter zieht.
Erst unter 10,5 V unter Last würde die Batterie durch Verbraucherabschaltung vom Auto geschützt werden.
Alt 03.01.2012, 22:36   #23
TomS
Hoher Priester
Naja, wenn ne neue Batterie das Problem löst kann bzw. muß ich damit leben...
Offensichtlich halten die Dinger einfach nicht lange
Alt 06.01.2012, 10:31   #24
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Es gab bei meinem ersten F01 Anfang 2009 mal ein Softwareupdate für die Standheizung. Da waren die Parameter falsch eingestellt und das einschalten verhindert, weil die Elektronik dachte, die Batterie sei zu schwach. Vielleicht ist bei dir sowas falsch, das die Meldung einfach nur viel zu früh kommt.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 02:36   #25
TomS
Hoher Priester
Heute war ein netter Forumskollege hier und hat gemessen 11,5V - es scheint also wirklich die Batterie zu sein. Ich rede jetzt mal mit dem Händler ob das in die Garantie fällt...
Alt 22.01.2012, 18:32   #26
Marvin_0
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Du kannst dir ja auch mal die Bordspannung über das "Gehheimmenü" ansehen, und beobachten!
Marvin_0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 22:40   #27
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
(...) fahre aber auch 600 - 800 km PRO WOCHE.
Also ich weiss jetzt nicht was diese Aussage bedeuten soll... Ich fahre 300km pro Tag... (habe auch keine Probleme mit der Batterie...)
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 09:32   #28
benprettig
@SteveR
Wenn du nur diesen einen Satz aus meinem Posting zitierst, macht er natürlich keinen Sinn.
Musst schon die Postings zuvor und meinen komplett lesen.
BEN
Alt 26.01.2012, 20:13   #29
TomS
Hoher Priester
Sooo, habe heute eine neue Batterie kostenfrei bekommen.
Dass Fahrprofil wurde ausgelesen und war nicht so toll. Allerdings stand da drin auch, das nach 200km Fahrt die Batterie nur auf 73% aufgeladen wurde.
Maximale Startleistung stand bei 78%
"Batterie ersetzen" stand übrigens in der Battinfo.
Wie ich ja immer sage: Die AGM Dinger halten einfach nicht lange wenn öfter mal ne Kurzstrecke dabei ist...
Alt 26.01.2012, 20:34   #30
amnat
† August 2024
... Die AGM Dinger halten einfach nicht lange wenn öfter mal ne Kurzstrecke dabei ist...
Gerade die Kurzstrecke ist aber die Interner Link) Spezialität der AGMs. Deshalb nehmen wir die 18 % geringere Kapazität ja inkauf.
Es gibt aber häufig noch Interner Link) rätselhafte Frühausfälle.
Motorraum: Fehler : Erhöhte Emission. iliana09 BMW 7er, Modell E65/E66 36 05.11.2017 21:44
E65 730d erhöhte Emissionswerte Charly6 BMW 7er, Modell E65/E66 72 07.07.2017 16:01
Elektrik: LKM , Batterieentladung. Gemeiner Stromfehler ! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 05.05.2010 16:50
Erhöhte Motorbelastung beschädigt Katalysator E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.10.2009 22:39
Motorraum: V12 erhöhte Standgasdrehzahl plus unnormale Geräusche am Motor IgorB BMW 7er, Modell E38 10 07.04.2009 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
