Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.05.2012, 21:32   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also wenn man das vordere PDC nutzen möchte, muss man das immer manuell machen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.05.2012, 21:42   #12
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Zitat von Marvin_0 Beitrag anzeigen
Genau. Man muss unterscheiden zwischen "Ich fahr rückwärts" PDC, dass sich sobald man wieder vorwärts fährt ausschaltet, und manuell aktiviertem PDC, dass sich ausschaltet, sobald man zu schnell, oder zu weit von der Rangier/Parksituation entfernt ist.
Wenn man rückwärts fährt schaltet sich das PDC automatisch ein. Soweit OK. Fährt man dann wieder vorwärts bleibt das PDC aktiv - denn es wirkt ja auch nach vorn.
Abschalten tut es sich automatisch erst bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit...
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 22:04   #13
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
so sehe ich das auch. es kann doch keinen Unterschied zu geben, ob man PDC manuell anschaltet, oder ob es automatisch angeht wenn man den Rückwärtsgang eingelegt. Beim vorwärtsfahren sollte es genau so lange angeschaltet bleiben – egal ob es so oder so aktiviert wurde.
Alt 07.05.2012, 12:08   #14
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Besteht das "Problem" weiterhin? Ich würde mal den Softwarestand zwischen euren Fahrzeugen vergleichen.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 07:46   #15
Marvin_0
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Nein, da hab ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich meinte damit, dass sobald man vorwärts fährt das PDC sich rasch wieder ausschaltet. Also Bei "Fahrt", nicht jedoch beim rangieren.
Marvin_0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 11:20   #16
Alfred G
Vielleicht hat sich BMW da tatsächlich was "gedacht" und die Nachlaufzeitr bei PDC-Aktivierung durch Einlegung des R-Gangs verkürzt?
Bei meinem 2008er F02 blieb das PDC bei vorwärtsfahren definitiv länger an als im Moment.
Alt 08.05.2012, 21:50   #17
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also bei mir bleibt das beim Vorwärtsfahren auch länger an als 5 m
Alt 09.05.2012, 01:23   #18
Marvin_0
Aber nicht länger als 20m, oder?
Alt 09.05.2012, 17:54   #19
esau
Asche auf mein Haupt, habe es heute extra getestet. Wenn ich es über den Rückwärtsgang aktiviere, bleibt die grüne LED wirklich nur wenige m an. Wenn ich es über den Knopf aktiviere, bleibt es wesentlich länger aktiv.
Ich kannte das noch vom e65, wo das teilweise einiges mehr als 20 m anblieb
Da ich es eigentlich nur zum Rangieren brauche, war mir noch gar nicht aufgefallen, daß es nur so kurz anbleibt.
Alt 09.05.2012, 20:27   #20
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich finde diese Art der Schaltung gar nicht so unlogisch:
Wenn man "R" einlegt, schaltet das PDC "zwangsweise" ein, so dass man eigentlich froh ist, wenn es wieder weg ist - analog der nervigen Hinweise "Nicht nur auf Kamerabild verlassen".
Wenn man PDC selbst einschaltet, kann davon ausgegangen werden, dass man es auch etwas länger nutzen möchte bzw. dann selbst wieder abschaltet.
Elektrik: Nach Werkstattaufenthalt statt 18000 nur noch 10000 KM bis Service? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.09.2013 15:25
Elektrik: PDC schaltet nicht mehr ein! hw7500 BMW 7er, Modell E38 18 11.12.2011 17:44
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
HiFi/Navigation: Angezeigte Höhe: -50m ?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2009 00:08
Getriebe: Statt i.d. 4. Gang schaltet d. Automatik i.d. Leerlauf Helmar BMW 7er, Modell E23 3 26.03.2008 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
